jakie hamulce do VI 3,7
Shin
- Model: VI
Dla wielu z Was pewnie Ameryki nie odkryję, ale po roku użytkowania dochodzę do wniosku, że seryjne hamulce w Mustangu 3,7 to dramat, max 5 min. agresywnej jazdy i płoną
Chciałbym to zmienić, szukam niedrogiej a wydajnej i sprawnej alternatywy. Oczywiście wiem, że popularne i świetne i w ogóle naj naj są Brembo 6 tłoczkowe. Ale i najdroższe, niestety. Szukam czegoś, co da mi zbliżony efekt, a będzie rozsądniejsze cenowo. Jakieś pomysły? Słyszałem np. (niestety bez szczegółów) że coś z Mercedesa AMG pasuje i daje radę ... Wszelkie sugestie mile widziane
Re: jakie hamulce do VI 3,7
kiedyś miałem 3,7 2012 to założyłem tarcze EBC , a klocki power stopy Z26 . hamowanie było lepsze i przy zgrzanych hamulcach na pedale czy kierownicy nie było drżenia .Shin pisze: ↑2024-11-06, 09:32Dla wielu z Was pewnie Ameryki nie odkryję, ale po roku użytkowania dochodzę do wniosku, że seryjne hamulce w Mustangu 3,7 to dramat, max 5 min. agresywnej jazdy i płonąChciałbym to zmienić, szukam niedrogiej a wydajnej i sprawnej alternatywy. Oczywiście wiem, że popularne i świetne i w ogóle naj naj są Brembo 6 tłoczkowe. Ale i najdroższe, niestety. Szukam czegoś, co da mi zbliżony efekt, a będzie rozsądniejsze cenowo. Jakieś pomysły? Słyszałem np. (niestety bez szczegółów) że coś z Mercedesa AMG pasuje i daje radę ... Wszelkie sugestie mile widziane
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Według mnie EBC są ciut przereklamowane plus ich dostępność wiele do życzenia ... Wiele sklepów ma je "na stanie" po czym dostaje się info że na tarcze trzeba czekać z 2 tygodnie, po 1,5 tygodnia jak się upomnisz o zamówienie to że "jeszcze z 2 tygodnie" ...
Ja jestem zwolennikiem kupowania z wyprzedzeniem z US , ściagam sobie tarcze klocki drogą morską (tarcze Centric , klocki Power Stop), z 1-2 zestawy i wychodzi dużo korzystniej niż w PL.
Plus fajny mod to wrzucić np 4 tłoczki z przodu + większa tarcza 355mm + przewód w oplocie i zaczyna to przyjemnie hamować.
Shin
- Model: VI
a jakie hamulce montowane są seryjnie w 3,7 z przodu? Przypadkiem nie tarcza 352 mm, zaciski czterotłoczkowe?
Shin
- Model: VI
Podbijam i pytam poważnie - rozebrałem przy okazji zmiany opon i okazuje się, że mam tarcze wentylowane 352 mm i zaciski 4 tłoczkowe ... Zastanawiam się teraz, czy to standard, czy może poprzedni właściciel zmienił na hamulce z GT.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Popularny mod więc ktoś to zrobił przed Tobą, bo 3.7 nie ma takich zabawek nawet w opcjach dodatkowych.
Shin
- Model: VI
A przykry fakt to że ciągle hamuje tak sobie ... Strach pomyśleć, co było wcześniej
Pomyślę o zwiększeniu tarczy, zmianie na "ponacinaną" i oplocie na przewód. Dzięki!
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Serio ? To może masz jakiś kiepski zestaw tarcza/klocek ? W moim 5.0 robi to robotę i hamuje się bezproblemowo z każdej prędkości.
