Letni dolny wąż przy temperaturze głowicy ponad 90
Benten
Model: Boss
Kolor: Pomaranczowy
Post autor: Benten » 2024-11-07, 12:47
Panowie Mustang 3.7 . Zauważyłem że gdy mam ponad 90 stopni głowicy na dodatkowych zegarach wąż dolny jest ledwo letni .... Czy po otwarciu termostatu nie powinien być tak samo gorący jak górny ? Przy jakich temp otwiera się termostat w mustangach ? I czy otwiera się odrazu na maksa czy uchyla wraz ze wzrostem temp ?
Re: Letni dolny wąż przy temperaturze głowicy ponad 90
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2024-11-07, 17:18
Benten pisze:
2024-11-07, 12:47
uchyla się wraz z wzrostem temp. ,
od tego jest chłodnica ,że ma być letni
jak się zagotuje to będzie gorący
Benten
Model: Boss
Kolor: Pomaranczowy
Post autor: Benten » 2024-11-11, 22:19
Naprawione. Po otwarciu termostatu wąż dolny powinien być ciepły ( trochę mniej od górnego gdyż na dużym obiegu powrót chłodnicy ). Ja miałem jak pisałem ledwo letni . Powodem był przycięty termostat . Po wymianie wszystko wróciło do normy
