2012 Mustang V 3.7 V6 - brak wspomagania kierownicy
bugmenot
Model: Mustang V
Post autor: bugmenot » 2025-06-13, 09:42
Cześć wszystkim!
Pacjent: 2012 Ford Mustang V 3.7 V6
Mam problem z moim Mustangiem. Od zakupu nie mam wspomagania. Poprzedni właściciel nie zdiagnozował problemu oraz nie próbował go naprawić przed sprzedażą więc nie mam wiedzy jak długo to nie działa. Z tego co się orientuję to jest tu zastosowane elektroniczne wspomaganie kierowania Electric Power Assist Steering (EPAS).
Czy znacie jakiś warsztat specjalizujący się w naprawach wspomagania / maglownicy z tego modelu? Najprawdopodobniej jest to problem elektryczny związany z modułem EPAS.
Czy ktoś miał już podobny problem ze wspomaganiem? Co było przyczyną?
Pozdrawiam! ;)
krosster
Model: BULLITT 2008
Kolor: highland green
Re: 2012 Mustang V 3.7 V6 - brak wspomagania kierownicy
Post autor: krosster » 2025-06-13, 11:33
generalnie zawsze kończyło sie w moim przypadku na wymianie maglownicy, miałem naprawde dużą ilość mustangów....
zawsze biore od Arnolda 603 718 823
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2025-06-13, 11:37
przeważnie jest zalane
i albo kupujesz używkę albo po regeneracji
używka to loteria , a po regeneracji najlepiej montować w warsztacie który to naprawiał i da gwarancję
krosster
Model: BULLITT 2008
Post autor: krosster » 2025-06-14, 11:25
Rafał masz namiar na firmę która regeneruje te maglownice? do tej pory wszyscy odmawiali
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2025-06-14, 19:44
takiego żębym polecił od siebie to nie , ale przeglądałem alledrogo i tam gdzieś tam widziałem regenerację z montażem
Wróć do „Porady techniczne”
