Zapach palonej gumy z nawiewów przy zwiększonych obrotach
stelma1000
Model: Mustang
Post autor: stelma1000 » 2025-07-16, 17:44
Przyjaciele! Podczas normalnej jazdy w moim koniu VI generacji 3.7pb nic się nie dzieje ale jak tylko przycisne obroty (np przy porządnym wyprzedzaniu) i kiedy się bardziej nagrzeje zaczyna wiać z nawiewów spaloną gumą. Chwilę wieje i oczywiście ustaje wraz ze spadkiem temperatury. Co to może być? Co ewentualnie najlepiej sprawdzić w pierwszej kolejności? Dzięki za pomoc.
stelma1000
Model: Mustang
Re: Zapach palonej gumy z nawiewów przy zwiększonych obrotach
Post autor: stelma1000 » 2025-07-16, 17:47
Ewidentnie coś się pod maską topi
Post autor: Michał P. » 2025-07-17, 11:35
Sprawdź paski, przewody do okoła silnika, może coś ma kontakt np z kolektorami wydechowymi.
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Post autor: kovi128 » 2025-07-17, 13:23
Właśnie miałem zakładać podobny wątek;) W moim 3,7 czuję zapach spalenizny jak mocno dodam gazu ale raczej w upalne dni. Czy udało się coś koledze ustalić? :hyhy:
Mam tak 3 rok xd
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Post autor: kovi128 » 2025-07-19, 14:21
Poczytałem trochę na forach co może być przyczyną tego zapachu. Moją uwagę przykuły dwie opisane możliwości:
- katalizatory, ponoć mustangi mają funkcję „przegrzania katalizatora” czyli dodanie trochę więcej paliwa podczas dużych obciążeń. To chroni katalizatory przed przegrzaniem.
- pasek wielorowkowy
Pod koniec wakacji oddaję auto na serwis więc jak bd znał przyczynę to opiszę dokładnie. ;)
Mustang 3.7l 2015 Guard Green
stelma1000
Model: Mustang
Post autor: stelma1000 » 2025-08-08, 10:44
Dziwna sprawa ale w dniu wczorajszym problem się rozwiązał. Wymieniłem olej z filtrem oraz filtr powietrza z olejowego na zwykły, następnie pojechałem go porządnie rozgrzać aby przy okazji obejrzeć komorę silnika i problemu już nie było 🤷🏻 nie znalazłem wewnątrz żadnych elementów, które mogłyby być podtopione. W dniu dzisiejszym jadąc do pracy również próbowałem go przysmażyć i nic. Jedyne co mi się nasuwa na myśl to to, że może coś obcego gdzieś utknęło przy gorących elementach i się zwyczajnie wydmuchało lub wypadło podczas rozkręcania dolnej osłony silnika. Nie mam pojęcia co było powodem więc nie podzielę się tą wiedzą ale cieszę się, że problem zniknął. Niemniej jednak proszę podziel się jak Ty swój problem rozwiązałeś 😉
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Post autor: kovi128 » 2025-08-15, 23:57
Jak się uda rozwiązać temat to dam znać. U mnie na pewno nie olej bo przed wymianą jak i po niej było to samo i na pewno nie filtr powietrza (od 4 miesięcy mam stożek JLT) z tego samego powodu. Ja z tym zapachem mam tak że czasami jest a czasami go nie ma. :kwasny:
Post autor: Michał P. » 2025-08-18, 07:44
Zobacz może czy może coś do wydechu się nie przykleiło ? Jakieś wygłuszenie albo śmieć ?
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Post autor: kovi128 » 2025-09-08, 17:14
Michał P. pisze:
2025-08-18, 07:44
Dzisiaj byłem u mechanika zajmującego się mustangami i dostałem dokładnie taką informację że często się coś do wydechu "przykleja". U mnie nic nie widać na podnośniku ale tego zapachu też dawno nie czułem... może problem się rozwiązał :oczami:
stelma1000
Model: Mustang
Post autor: stelma1000 » 2025-09-09, 16:33
A u mnie kilka tygodni po mojej ostatniej wiadomości tutaj, znowu się problem pojawił. Nie śmierdzi tak mocno ale nadal 🤷🏻
To musi się dziać w komorze silnika między samym silnikiem a kabiną bo powietrze jest wywiewane i pchane dalej ku tyłowi auta więc jakim cudem by się znalazło w przewodach wentylacyjnych które przyjmują powietrze na podszybiu 🤔
Jestem bezradny
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2025-09-09, 17:09
też tak mam ;)
jak się mocniej przygazuje to przez chwilę czuć spalenizną w kabinie.
Najpierw się wystraszyłem wszystko oglądałem, ale ponieważ mam tak już 10 lat i nic się nie dzieje to olałem sprawę ;)
Piotrek
stelma1000
Model: Mustang
Post autor: stelma1000 » 2025-09-09, 20:52
Ja już mam w bani zakodowane że wszystko w samochodzie musi grać jak należy auto musi być zadbane i chu* mnie trafia że nie mogę tego namierzyć i zweryfikować a łeb wsadzałem wszędzie 🤷🏻
