Wibracje na jakich obrotach przy dodawaniu gazu
Homerras
Model: Mustang VI Cabrio
Post autor: Homerras » 2025-09-07, 17:50
mam problem w swoich Mustangu GT z 2020r.
Sprowadziłem go i nie mogę sobie poradzić z wibracjami na niskich obrotach 1200-2000 przy lekkim dodawaniu gazu auto dostaje wibracji na tylnej osi, raczej z prawej strony, ale nie jest to oczywiste.
Pierwszy poszedł wał do poprawek, ale niestety nie przyniosło to rezultatu…sprawdzony został dyfer i wymieniony w nim olej, też bez skutku. Gosc od „Mustangów” powiedział, że to od wału i żeby jeszcze raz go wyważyć,(a jak nie to zamontować inny wał i sprawdzić) więc poszedł na reklamacje, gdzie sprawdzili i coś faktycznie dodali 8g, ale problem dalej istnieje.
Mam parę podejrzeń, ale nie chce wymieniać po kolei wszystkich podzespołów :(
Przy ostrej jeździe lub przełączeniu na „S” problem praktycznie nie występuje. Spotkał się ktoś z czym takim?
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Re: Wibracje na jakich obrotach przy dodawaniu gazu
Post autor: kovi128 » 2025-09-07, 22:24
Czasami mam podobne objawy . U mnie jest walnięty wieszak tylnego tłumika i to powoduje wibracje.
Mustang 3.7l 2015 Guard Green
Homerras
Post autor: Homerras » 2025-09-07, 22:34
Dzięki, sprawdzę to.
Z tym, że u mnie dzieje się to permanentnie, więc nie wiem czy to ten sam problem…
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Post autor: kovi128 » 2025-09-07, 22:45
Mam jeszcze wibrację przy wysokich prędkościach (tak wiem to inny case) a objawem są drgające lusterka zewnętrzne i wewnętrzne - powodem są opony.
Życzę powodzenia w ustaleniu przyczyny :ok:
Może w Piastowie w CarForceOne pomogą :hyhy:
Homerras
Post autor: Homerras » 2025-09-07, 22:50
Byłem właśnie w CFO w Piastowie i gość powiedział, że to raczej wał (był dwa razy wyważany)…ale z tego co wiem, wał daje znaki na dużych prędkościach szczególnie a u mnie zjawisko występuje na tylko i wyłącznie na niskich obrotach, a prędkość nie ma za bardzo znaczenia…
W najgorszym wypadku będę próbował zamontować inny wał i sprawdzić :(
kovi128
Model: Mustang VI
Kolor: Guard Green
Post autor: kovi128 » 2025-09-07, 23:01
To właśnie ja mam wibrację przy dużych prędkościach. Mi w CFO powiedzieli że nie wał tylko opony i potwierdziłem tą diagnozę na wulkanizacji - opony trochę kwadratowe bo samochód długo stał. Ale może warto zwrócić też uwagę na wał..... :przestraszony:
