jak ustawic czujnik polozenia walka rozrzadu
- rafalbanasiak
- Model: cabrio 1997
witam jak ustawic czujnik polozenia walka rozrzadu w silniku 3.8 v6 poniewarz wymieniana byla jego czesc mechaniczna i nikt nie potrafi tego ustawic
andronik
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
Spróbuj wg tej instrukcji http://www.asashop.org/autoinc/may2004/techtips.htm
- stang232
- Model: stang'95
Nie pamiętam dokładnie, ale 3.8 też jest chyba wyposażony w tzw. spout conector. I żeby ustawić zapłon, to na czas regulacji trzeba go rozłączyć.
Powinien być w tym samym miejscu co w 5.0 v8
http://www.muscularmustangs.com/timing.php
Lepiej sprawdź czy masz coś takiego bo bez rozpięcia komputer będzie wracał do wcześniejszego złego ustawienia.
