dane techniczne V6 2011
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-12-20, 17:55
potrzebuje danych nowej V6 wymaganych u na s w dowodzie rej, tj masy, rozstaw osi, moc przy jakich rpm itp ,
byłbym wdzieczny za pomoc :)
Koral tel.+48 792-33-55-65
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-12-20, 18:08
do v6 nie mogłem nigdzie znaleźć, ale jakbyś chciał to mam w tabeli dla GT rozpisane, także mogę Ci wysłać na maila jak mi przyślesz na pw
dobra, znalazłem: http://www.scribd.com/2011-Mustang-V6-Specs/d/25140707 powinieneś wszystko mieć ;) Jakby co to mam na dysku...
Adam_Ch
Post autor: Adam_Ch » 2010-12-20, 18:40
Jak chcesz ściągnąć to proszę ;)
2011_Mustang_GT_Specs.pdf
(35.31 KiB) Pobrany 490 razy
2011_Mustang_V6_Specs.pdf
(34.63 KiB) Pobrany 719 razy
Adam
Kuba
Model: S281 SC
Kolor: Wściekle czerwony
Post autor: Kuba » 2010-12-20, 22:30
A w urzędzie nie wymagają jakiegoś oficjalnego poświadczenia tłumaczenia?
Koral
Post autor: Koral » 2010-12-20, 23:14
Pojemność 227 cu. In = 3727 cm3
Masa własna 3473 lbs = 1575kg 1 lb = 0,453 592 37 kg
Maksymalna ładowność ??? B/D
Dopuszczalna ładowność ??? B/D
Maksymalna masa całkowita ??? B/D
Dopuszczalna masa całkowita ??? B/D
Maks masa przyczepy bez hamulca 454kg (1000lbs ale tu nie mam pewności)
Maks masa przyczepy z hamulcem ??? B/D
Rozstaw osi skrajnych 2,72m
Rozstaw kół : przód =1,58m tył=1,60m (159,766cm)
Opony P215/65R17 A/S Michelin Energy Saver 17 x 7.0-in. silver painted aluminum wheels
Maks nacisk osi : przód 24kg Tyl 21kg ( 24kg x 9,81 N ?? czy to sa 21kN i 24kN ?)
Maks moc 305KM @ 6500 obr / min
Długość 188,1”=477,774cm ok. 4,78m 1cal=2,54cm
Szerokość 73,9”=187,706cm =1,88m
Wysokość 55,6”=141.224cm=1,41m
jesli cos jeszcze znajdziecie to w miejsce ??? B/D dopiszcie :) z tym ze np na http://autos.yahoo.com/2011_ford_mustan ... upe-specs/ masa własna sie nei zgadza bo pisza 3750 a jest 3473 lbs (mojego wazyli przed zaladunkiem do kontenera) i na pewno nie wazy 1700kg tylko ok.1600 ;)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2011-01-11, 12:42
czy mustang 3.7 V6 2011 ma blokadę tylnego dyferencjału??
Koral
Post autor: Koral » 2011-01-12, 14:08
konik pisze:czy mustang 3.7 V6 2011 ma blokadę tylnego dyferencjału??
tak, ma szpere ( LSD Limited Slip Differential ) u nas nazywana blokada mechanizmu różnicowego, zapomnialem dopisac w tresci ogloszenia, zaraz to zrobie..
pewnie tez dlatego tak szybko sie zbiera,w GT 2005 tył lubil podskakiwac i tracic przyczepnosc,no ale to chyba zasluga nowego zawieszenia ,bo GT 2005 tez ma szpere, problem podskakiwania po prostu lezal w zawieszeniu, ja w dwoch GT z fabrycznym zawieszeniem mialem ten problem ,a w ostatnim obnizonym z zawieszeniemK&W juz tego problemu ni emialem.. podobno sama zmiana wahaczy na te steeeda juz to eliminuje..
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
