Ford silnik dziwny dzwiek
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
nagralem to dzisiaj.Cos mi halasuje pod maska co to moze byc?
Wymienilem rozrzad pompe wody pasek...
czy to alternator? czasem to cichnie ale wraca znowu
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Ford silnik dziwny dzwiek
może to być łożyska alternatora. Czy koło pasowe(idler pulley) luźne lub tensioner pulley? Gdy silnik jest uruchomiony, dotknąć koniec długiego śrubokrętu na alternator i drugiej do ucha, posłuchajna to hałasu. Jeśli nie, dotykać innych kół, pompy, aż usłyszysz hałas przez śrubokręt.
Można zdjąć pasek i zakręć koła ręcznie i słuchać, który z nich sprawia, ten dźwięk.
- Darenty
- Model: S197 GT
Taki sam dźwięk miała koleżanka w swoim Seico jak ostatnio podjechała do mnie i było padnięte łożysko w alternatorze, także działaj Alex
lozysko od alternatora to moze byc to sprobuje dokupic lozysko to i wymienie rolkenapinajaca tez bo jak juz robic i zdejmowac to robicdokladnie.Dzieki zainformacje.Pozdrawiam
Znajomy miał podobnie w e46 '04. Jeździł tak z dwa miechy, ofc. alternator do wymiany
Naprawiaj autko
Naprawiaj autko
Ta latwiej kupic bron chemiczna w Polsce niz czesci do taurusa SHO 2gen:) mam alternator drugi od zwyklego taurusa zobacze moze bedzie rolka pasowac a jak nie sie kupi nowa 90zl to zaden wydatek. Z tego co tu pisza nie ma tensioner or idler pulley dziwne....
heh dzieki:D faktycznie jest to dobry sposób na sprawdzenie rolek ale w aucie RWDrick pisze:może to być łożyska alternatora. Czy koło pasowe(idler pulley) luźne lub tensioner pulley? Gdy silnik jest uruchomiony, dotknąć koniec długiego śrubokrętu na alternator i drugiej do ucha, posłuchajna to hałasu. Jeśli nie, dotykać innych kół, pompy, aż usłyszysz hałas przez śrubokręt.
Ford nie robi zamiennych rolek do SHo 3,2 v6 1995r. No kuźwa mać. Mam stare alternatory będę robił rzeźbe:D
