Brak mocy
- l_fox
- Model: Mustang V6 S197
- Kolor: Mineral Gray with Black Stripes
Brak mocy
Witam drodzy koledzy, mojego konika (r. 2005) ostatnio dopadła przypadłość braku mocy (?), na obrotach powyżej 2000 rpm nie ma praktycznie przyśpieszenia, przy zmianie biegów potrafi trzymać obroty, nie ważne na jakim biegu, mieli, ryczy, przyśpieszenie minimalne (w porównaniu z tym co było przedtem). Na początku było to ledwo odczuwalne, dziś rano zapaliło się check engine, przez całą trasę do pracy czułem się jak bym jechał tico bez tłumika. Na jutro umówiłem się w Gdańsku w Ponti (niby zajmują się amerykańcami).
Jakieś sugestie co to może być?
Re: Brak mocy
zapytaj Tomaho czy katalizator zdjął
czy można mieć nadzieję, że to sonda, czy w amerykańskich brykach nie ma czegoś takiego?
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
Re: Brak mocy
komputer przelaczyl auto w tryb awaryjny, nie pozwala przekroczyc 3000 obr...
jedyne wyjscie to skasowac bledy ale to daje efekt chwilowy...
musisz zdiagnozowac co sie z silnikiem dzieje i usunac usterke...
...ja mialem podobny przypadek: swiecil mi sie "check engine" ... finalnie okazalo sie ze lancuch rozrzadu sie lekko naciagnal... mala wymiana i wszystko wrocilo do normy...
...ale kazdy przypadek jest indywidualny, dobry mechanik na pewno poradzi
- l_fox
Re: Brak mocy
Miałem dziś z Tomho hot line, z 2h bawiliśmy się elektroniką, po wgraniu przez super chipa program stockowy (był performance, później wgrany ekonomiczny, ponownie stockowy, bez rezultatu) kontrolka check engine zniknęła ale dalej nie miał przyśpieszenia, tak samo po odłączeniu akumulatora na parę minut w celu reseta sytemów.
W gwoli ścisłości wg. obrotomierza obroty są normalne, ale no nie ma "kopa", delikatnie gazując przyśpiesza, dając do dechy tylko obroty rosną. Jutro daje konika do mechanika, mam nadzieję że z Mustangiem mieli styczność nie tylko na papierze....
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Re: Brak mocy
ja tam ekspertem nie jestem ale jak obroty rosną a auto nie przyspiesza to ewidentnie skrzynia biegów
- tomaho
- Model: Bullitt 2019
- Kolor: Highland Green
Re: Brak mocy
pudel....faktycznie moze miec racje...
nie przypuszczalem tego rozwiazania ale skoro obroty rosna a kun nie przyspiesza...to sprawdz czy masz dziwny zapach za soba...powinien byc smrod slizgajacego sie sprzegla...
dziwne bo...check engine nie powinien sie zapalac przy slizganym sprzegle...
go to mechanic jutro i check it out
powodzenia!!!!!
bedzie dobrze!!!
przeciez to autko jest "nie do zajechania" ;]
pozdro!
t.
PS: wrocilem z Darłowa juz...3:15 min...dobry czas jak na diesla ;p
powodzenia!!!!!
bedzie dobrze!!!
pozdro!
t.
- l_fox
Re: Brak mocy
Właśnie dzwonili z serwisu, okazało się że sprzęgło padło. Zaproponowali mi 3 modele do wsadzenia, perfection, perfection 1 linia, i linia oryginał... jakieś sugestie które wsadzić? chyba oryginał...
update:
po kolejnych konferencjach konsultacjach z Tomaho i Alustarem (wielkie dzięki!) wkładamy perfection stage 1, części mają na miejscu w magazynie, jak dobrze pójdzie w czwartek odbieram!
update:
