DIY Mustang GT and v6 wydech bez drone
Post autor: caniggia » 2011-09-22, 12:57
Jeżeli ktoś chce przerobić oryginalny wydech na przelotowy nie mega głośny z charakterem i ładnym wyglądem, kompletnie nie przeszkadzającym podczas jazdy, to tu opisałem swoją przeróbkę:
https://www.stangnet.com/mustang-forums ... ne.845348/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam też są linki (na razie jeden) do filmików. To taki eksperyment, jak się sprawdzi na dłuższą metę, to można dorobić nowe z kwasówki całe.
w skrócie rezultat:
Zdjęcia na gotowo:
Ostatnio zmieniony 2018-10-11, 22:17 przez caniggia, łącznie zmieniany 2 razy.
Skashgzuk
Model: 2007 Coupe
Kolor: Black Sunshine
Re: DIY Mustang GT and v6 wydech bez drone
Post autor: Skashgzuk » 2011-09-23, 12:28
Cannigia,
masz może dodatkowe zdjęcia jak to zrobić w V6? Czy wystarczy zrobić analogicznie jak w GT?
Z tego co rozumiem, to w puszcze do głównej komory (największej) będzie dospawany wylot z końcówką o mniejszej średnicy, tak aby wystawał do środka na jakieś 3-5 cm, natomiast doprowadzenie od silnika ma sięgać tylko pierwszej komory i już bez wyciętej części?
Chciałbym poprawić brzmienie wydechu i zastanawiam się, czy przed kupnem wydechu od GT lub Flowmastera nie pomajstrować z tym co mam, a jak nie wyjdzie to wtedy kupić?
...The wheels of his mustang exploding on the highway like a slug from a .45
True death: 400 horsepower of maximum performance piercing the night
This is black sunshine!....
Post autor: caniggia » 2011-09-23, 21:23
Od GT jest dośc cichy, ale lepszy niz oryginał, flowmaster ma drone, ze głowa odpada.
W załączku zdjęcie bebechów v6, wypruć wszystko i znaleść najwęższy kawałek (coś jak w GT robiłem), wyciąć ten kawałek i przyspawac przed wylotem.
Kolega Xefofan ma taki tłumik w moim poprzednim stangu.
Skashgzuk
Model: 2007 Coupe
Post autor: Skashgzuk » 2011-09-24, 10:00
Dzięki,
teraz będe musiał pomęczyć znajomego mechanika, i zobaczymy co wyjdzie :P
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-08-07, 16:03
Hej,
przeczytałem kilka razy i nie do końca rozumiem.
na stangnet piszesz:
Now You need to open the top, cut close to the out and in - all then all inside gets out.
You need to cut end of out baffle, due it's less diameter than any other, saves Your torque, and weld it to out.
Finally weld the top again with TIG, cut exhaust tip and weld new one,
clear all, paint with temp resistant paint silver or black and You are done.
rozumiem to tak:
otworzyć, wyciąć wszystko i wywalić.
odciąć końcówkę końcowej przegrody i przyspawać do wylotu. Ma najmniejszą średnicę co daje lepszy moment.
Natomiast później piszesz, żeby dospawać najgrubszą :)
Czy to zdjęcie które wrzuciłes na stangnet to jest już gotowy tłumik (bezpośrednio przed zamknięciem), czy zdjęcie było robione w trakcie prac?
Post autor: caniggia » 2012-08-07, 16:43
Przed wycięciem.
Nie wiem gdzie pisałem o najgrubszej.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-08-07, 17:00
Sorry, źle zrozumiałem. Nie najgrubszy ale największy. Ja mam tłumiki od GT, czyli takie jak Ty.
Reasumując - trzeba wywalić wszystko, czy zostawić dwie przegrody ?
Post autor: caniggia » 2012-08-07, 17:06
Reasumując zrobić jak na Stang net, wywalić i zweżkę wspawać uprzednio ją pobierając z wycinków.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-08-07, 17:10
czyli w puszce zostaje tylko jedna rurka przyspawana do wylotu i nic więcej ? Cała reszta (przegrody i pozostałe "rurki") do śmieci?
Post autor: caniggia » 2012-08-07, 17:14
Nawet nie rurka, a tylko jej kawałek.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-08-07, 17:34
ok, teraz już rozumiem.
To taki tłumik coś zmienia w brzmieniu, czy auto brzmi tak jak bez tłumików tylko minimalnie ciszej? Tak na dobrą sprawę nic w nim nie ma :)
Pisałeś też o końcówkach - to już tylko wizualne względy czy też jakieś znaczenie mają?
Post autor: caniggia » 2012-08-07, 17:40
Ma całkiem inny dźwięk niż bez. Końcówki mają znaczenie dla dźwięku.
arturkomorowski
Model: 2011
Post autor: arturkomorowski » 2015-05-21, 12:38
a czy w 3.7 też można zastosować tą przeróbke? jakieś dodatkowe wskazówki czy jak tak w tlumiku od v6 05-09 ?
Post autor: caniggia » 2015-05-21, 12:46
Myślę, że tak samo. Natomiast nie wiem, czy 3.7 nie zacznie brzęczeć, ten tłumik waży 4x więcej niż z 4.0 i ogólnie wydech w tym modelu to mała katastrofa jest.
arturkomorowski
Model: 2011
Post autor: arturkomorowski » 2015-05-21, 12:54
i jak wygląda sprawa z korozją? nie zacznie to rdzewieć od środka?
Wróć do „Porady techniczne”
