Mustang 1988 - która tuleja wahacza (tył)
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
rysik
Post autor: rysik » 2011-10-05, 11:06
Pomożcie, podowiedźcie.
Mechanik jak chciał się dobrać do tylnego lewego łożyska ośki, po zdjęciu koła stwierdził, że nie ma "silentblocka" tylnego wahacza, czyli chyba inaczej mówiąc tulei wahacza.
To się znajduje - stojąc przedem do zdjętego tylnego lewego koła - na lewo (wiem że jest przed wyborami więc proszę bez skojarzeń :) ), czyli w stronę przodu - to miejsce w którym łączy się drążek/wahacz (to na czym wisi koło) chyba z ramą. I znalazłem na wymienianej na forum stronie tedgum.pl takie tuleje, ale nie wiem która pasuje, a z mechanikiem mam ograniczony kontakt i zanim on zobaczy to chyba tydzień minie.
Jeden to 00235710 TULEJA DRĄŻKA TYLNEGO WZDŁUŻNEGO (PRZEDNIA) a drugi to
00235715 TULEJA WAHACZA TYLNEGO WZDŁUŻNEGO (DO NADWOZIA)
Ten drugi jest owalny - który powinien być - nie mogę teraz podejrzeć.
Pozdrawiam wszystkich
był: Mustang Fox GT 5.0 V8 '88
jest: substytut: Probe I 2.2 Turbo '92
będzie: na bank V8
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Mustang 1988 - która tuleja wahacza (tył)
Post autor: rick » 2011-10-05, 15:26
mechanic powinien zobaczyć, jeśli nie, trzeba odkręcić i sprawdzić. Przy wymianie, nie usuwaj powłoki metalu. Tulej musi być spalone do usunięcia
rysik
Post autor: rysik » 2011-10-06, 09:39
Dzięki, dopiero dziś albo nawet jutro będę mógł tam podjechać i zobaczyć.
Guma ma być wypalona, a ta powłoka to rozumiem na samym wahaczu w którym ona siedzi?
będzie: na bank V8
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-10-06, 16:08
sprawdzić, które kształt potrzebujesz. Zamow ktore trzeba i tzcahaj, czasem sa one z metalu. czasem nie. Jeśli nie, to musisz wypalić gumy, i włóż nowy do metalu.
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
