Sportowa skrzynia manual
Moderator: Hans
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-10-18, 23:02
Mam w autko jakas sportowa skrzynie nie jest to oryginal. Czy to normalne by w sportowej skrzynce nie dalo sie zredukowac biegu na jedynke gdy auto porusza sie ze znaczna predkoscia(nawet gdy jest wcisniete sprzeglo)?
bathrust
Model: FoxBody 79' Ghia
Kolor: Grafit
Re: Sportowa skrzynia manual
Post autor: bathrust » 2011-10-18, 23:04
To jest normalne nawet w zwykłej skrzyni biegów pod warunkiem, że nie jest mocno wyeksploatowana :) Także nie ma się czym przejmować i nie ma co próbować na siłę ;)
Post autor: Alexander25 » 2011-10-18, 23:13
CHcialem sobie bokami posmigac i lipa wlasnie mi znajomy odpisal ze to jest tez ponoc dlatego zebuy nie szniszczyc sportowego sprzegla:/ w 3.8 w manualu ze zwykla skrzynia moglem robic to co chcialem a tu lipa ? Wymienie mustanga 5.0 na fabrycznie oryginalnego5.0 bez bajerow tuningu itp ktos chetny?
bathrust
Kolor: Grafit
Post autor: bathrust » 2011-10-18, 23:20
Bo w sportowej skrzyni chodzi o to, że jest inny system zazębiania - "kłowy". Są takie kły które wpasowują się w otworki i przy zbyt dużej prędkości obrotowej te kły po prostu nie trafiają w otworki, albo są z nich natychmiast wybijane ;) W zwykłych skrzyniach odpowiadają za to synchronizatory. Bardziej chodzi o to, żeby nie rozsypać skrzyni, bo i ona ma swoją ograniczoną wytrzymałość (było nawet kiedyś w Galileo ) ;)
Post autor: Alexander25 » 2011-10-20, 20:24
tesknie a automatem
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-10-20, 21:29
A W KTÓRYM MASZ TĄ skrzynię może jakaś podmianka
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2011-10-20, 21:30
Przeważnie w manualu pierwszy bieg przy większej prędkości ciężko się wbija albo ze zgrzytem.
Kłowa skrzynia ma proste zęby i w niej można zmieniać biegi bez sprzęgła i ujmowania gazu :padam: by nie tracić prędkości, mocy i momentu obrotowego podczas zmiany biegu ale trzeba umieć i wiedzieć w jakich obrotach wbijać biegi bez sprzęgła bo może drążek odbić i nawet złamać nadgarstek.
ps jeśli to naprawdę kłowa skrzynia w co nie chce mi się wieżyc to ktoś miał poczucie humoru ją wkładając chyba że auto katowali na ¼. Jak byś ją kiedyś zmieniał to może bym się skusił na testy chodź raczej driftowoza nie będę robił.
bathrust
Kolor: Grafit
Post autor: bathrust » 2011-10-20, 21:33
dr.killer pisze:Przeważnie w manualu pierwszy bieg przy większej prędkości ciężko się wbija albo ze zgrzytem.
Przy dobrym wyczuciu można i w zwykłej skrzyni zmieniać bez sprzęgła ;) Ale na pewno nie jest to to samo co w kłowej :)
