Wewnętrzne wypełnienia jak pomalować?
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2011-11-15, 22:47
Mam do Was pytanie, wewnątrz stanga jest malowana blacha z pewną strukturą, blachy są delikatnie podniszczone więc jak już robię kompletną renowację to chce również to doprowadzić do ideału. Farbę pewnie uda mi się dobrać ale co zrobić z tą strukturą?, lakiernik mówił że bez szans zrobić coś takiego. Jak wy rozwiązaliście ten problem podczas renowacji? Spolerować i zrobić na gładko (ewentualnie w takim samym zmatowionym kolorze?). Help me
Ostatnio zmieniony 2011-11-16, 11:14 przez arek900, łącznie zmieniany 2 razy.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Wewnętrzne wypełnienia jak pomalować?
Post autor: simontlc » 2011-11-15, 23:34
hej u mnie wygląda to tak że poszło do piaskowania i malowani, bron boziu nie poleruj bo zniknie stróktura taka sama powinna byćna drzwiach (ja nawet lekkie wgniecenia nie naprawialem tylko piaskowanie delikatnie i malowanie)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2011-11-15, 23:59
Jeżeli jest rdza to piaskowanie bardzo drobnym piachem. Jezeli nie ma rdzy to chemia (zmywacz do lakierów skansol) i szczotka druciana.
Malowanie to najpierw cieniutko podkładem mocno rozcieńczonym i potem podobnie kolorem tak aby nie zalać struktury skóropodobnej. Oczywiście bez połysku.
Przy wnetrzach z kolorami metalicznymi nie można na lakier bazowy dawać typowego klaru bo bedzie to wygladac paskudnie.
Struktura skóropodobna jest tylko na tylnych panelach i drzwiach ale malowanie bez połysku dotyczy tez deski rozdzielczej i slupków.
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2011-11-16, 00:21
6t07t pisze:Struktura skóropodobna jest tylko na tylnych panelach i drzwiach ale malowanie bez połysku dotyczy tez deski rozdzielczej i slupków.
Jak to jest że ja mam tylne panele obite skóropodobnym winylasem, a nie sam metal pomalowany tak jak na drzwiach? Na 100% to jest fabrycznie bo się temu przyglądałem. To jakiś atut wnętrza Deluxe, czy niektórzy mają po prostu zdarte obicie??
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2011-11-16, 00:39
Tak, 65-66 miały te 1/4 panele tapicerowane tylko przy wnetrzach Pony a 67-68 przy wnętrzach deluxe.
Materiał taki jak na siedzeniach.
arek900
Post autor: arek900 » 2011-11-17, 15:39
Po raz kolejny dziękuje za opinie i podpowiedzi, postaram się przekazać lakiernikowi Wasze rady i oby się powiodło ;).
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2011-11-18, 17:26
W moim przypadku na nic zdała się szczotka itp
w drzwiach było kilka wstawek a tych tylnych panelach również sporo dziur i wgnieceń , także u mnie jest to teraz niestety gładkie
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2011-11-18, 17:58
Gdyby ktos potrzebował to mam te tylne panele, pare do 65-66 i lewy do 67-68.
