Pytanie o układ chłodzenia gt 1995
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2012-04-01, 21:52
Mam pytanie. Jak jest z układem chłodzenia w mustangu 1994-1995 5.0 HO GT. Jeśli zaleje więcej płynu chłodniczego to czy on jak w 3.8 sobie usunie nadwyżkę przez zbiorniczek wyrównawczy z wężem czy muszę usunąć nadwyżkę płynu ręcznie? Pytam bo znalazłem po przepalaniu pod autem trochę płynu chłodniczego a nie widzę żeby ciekło pod autem gdy jest włączony silnik siedziałem z 20 min i pompa jak i uszczelki pod głowicą są ok. Dajcie znać bo się stresuję nie lubię problemów z układem chłodzenia bo w każdym mustangu kończyło się wymianą uszczelek pod głowicą.
smerf
Re: Pytanie o układ chłodzenia gt 1995
Post autor: smerf » 2012-04-02, 20:35
tak wyleje nadwyżkę przez otwór w korku zbiornika,,a ile tego lałeś ,pełna chłodnica i ile w zbiornik nalałeś>>?,,zobacz jak zimny kompletnie ile jest w zbiorniku powinno być na wysokości dolnej kreski,,czasami dluzej to trwa az sie odpowietrzy nawet kilka razy musi kompletnie wystygnąć ,,w kazdym razie jak ciepły musi wyciskać w zbiornik jak zimny musi wciągać spowrotem ,jak tak nie działa to jest nieszczelność
Post autor: Alexander25 » 2012-04-03, 12:42
Wiesz co było tak. Wziąłem auto na wyścigi na 1/4mili. Przygazowałem je. Wróciłem i w układzie chłodzenia był syf myślałem ze uszczelkę pod głowicą wydmuchało a okazało się ze poprzedni właściciel nie wyczyścił zbiornika i nie było widać poziomu płynu. Dolałem 400mm i okazało się ze jest na full pod korek. Ściągnąłem dużą strzykawką z rurkami do kroplówki 250ml . Pojechałem podriftować autkiem i wróciłem jak się porządnie zagrzał i nie wyrzuca płynu. Jest już ok. Mam min ubytek płynu parę kropli dziennie ścieka po zbiorniku na płyn muszę sprawdzić węże i czy sam zbiornik nie cieknie. Temperatura idealnie trzyma jest ciepły nawiew z rur nie leci siwy dym olej ładny w silniku.
Wróć do „2 układ chłodzenia”
