Niezidentyfikowany problem po wymianie pompy
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-07-13, 09:09
Mam następujący problem już od długiego czasu i za nic nie możemy z mechanikiem dojść, co się dzieje:
Wymieniłem przewód wysokiego ciśnienia przy pompie wspomagania oraz kolejno 3 pompy... wszystkie po założeniu pracują głośno jak przy maksymalnym obciążeniu. Pasek idzie równo na kołach pasowych, przewód jest odpowiedniej średnicy i na pewno drożny.
Problem pojawił się już przy oryginalnej pompie, kiedy to podczas jazdy przetarł się przewód wysokiego ciśnienia, a cały płyn rozlało po silniku. Wtedy wymieniłem przewód, uzupełniłem płyn i oryginalna pompa zaczęła głośno pracować przy każdym, nawet najdelikatniejszym dotknięciu kierownicy. Kupiłem nową pompę - to samo. Podmieniłem ze szrotu - to samo. Teraz kupiłem kolejną używaną, pięknie pracuje, płynnie, delikatnie... ale dalej głośno pracuje.
Mechanik stwierdził, że coś się bardzo przegrzewa przy przekładni... Jeszcze chcę dziś wykluczyć problem z zawieszeniem (może zablokowane jest któreś z kół i daje pompie zbyt duży opór), ale martwi mnie ta wysoka temperatura przy przekładni, a jeżeli to nie będzie wina zawieszenia, to już nie mamy pomysłów, gdzie szukać...
Już tydzień auto stoi nieruszane, nie wiem za co się teraz zabrać...
Macie jakieś pomysły?
Re: Niezidentyfikowany problem po wymianie pompy
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-07-13, 09:23
może olej zły lejesz
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-07-13, 09:27
Najpierw faktycznie wlałem zielony FEBI (podobno bardzo dobry), ale później przy zakupie nowej pompy dystrybutor poinformował mnie, że wymagają czerwonego Mercon V Motorcrafta. Nie znalazłem go u siebie na miejscu, ale zalałem Valvoline'a, który spełnia wymogi i parametry Mercona (opis na butelce).
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-07-13, 13:23
czyli sam widzisz że nie zrobiłeś jak powinno być , zienony ma inne właściwości
jak zmieniłeś na czerwony to opróżniłeś całą instalację ze starego ?
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-07-13, 13:30
Tak, instalacja została opróżniona i od tamtej pory zamontowane były dwie kolejne pompy zalane już czerwonym płynem... wszystko odpowietrzone, od razu nie odpalane, żeby płyn rozszedł się po układzie.
EDIT:
Czy ktoś może podejrzewa maglownicę? Przejechałem bez płynu około 50 km i mogła się zatrzeć i przez to jest obciążona pompa?
smerf
Post autor: smerf » 2012-07-15, 07:44
;) z tego co piszą w w książce mercon V nie nadaje sie do SN95 :przestraszony: musi być czerwony owszem ,ale starej generacji taki jak do skrzyni biegów mercon III to jest olej mineralny ,,,,,, mercon V to synteryk ,troszkę namieszałeś
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-07-15, 08:39
Jeżeli faktycznie tak jest to muszę szybko to jeszcze przetestować... nie znam się na płynach i nie dostrzegłem między nimi różnicy... jaki najlepiej kupić płyn łatwo dostępny, a na pewno mineralny? Może faktycznie to rozwiąże problem ^^
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2012-07-15, 19:23
smerf pisze:;) z tego co piszą w w książce mercon V nie nadaje sie do SN95 :przestraszony: musi być czerwony owszem ,ale starej generacji taki jak do skrzyni biegów mercon III to jest olej mineralny ,,,,,, mercon V to synteryk ,troszkę namieszałeś
Motorcraft Mercon V to polsyntetyk i od 2006 Mercon V zalecany jest do Mustangow od 1981 roku zamiast starszych Merconow.
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-07-15, 20:34
Niby zalecany, ale właściwości ma na pewno inne niż ten starszy, do tego mineralny. Muszę jutro koniecznie oczyścić instalację i wlać minerala, może się uciszy, a jak nie to zacznę badać przekładnię... :(
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2012-07-15, 23:54
U mnie też to było. wymieniłem na shell donax i jest ok:) Nie wiem czy zalecany olej czy nie czerwony donax lałem zawsze i zawsze z maglownicami i pompami od wspomagania był spokój.
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-07-16, 06:24
Aleksander25: skoro tak mówisz to dziś poszukam na Shellu Twojego specyfiku i zaleję na próbę, może się uda :)
EDIT:
na razie wstępnie stwierdziłem uszkodzenie maglownicy, ponieważ mocno się grzeje i daje duże obciążenie na pompę...
Dziś wymiana, więc dam znać, czy to ostatecznie było to... :)
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-08-07, 12:04
Aktualizacja danych :)
Okazało się, że maglownica jest jednak sprawna, wymieniłem przewód pompy wspomagania na oryginalny i zalałem układ Shell'em Donaxem. Podczas jazdy jest już bardzo dobrze, cicho i precyzyjnie, ale na postoju nawet na wyprostowanych kołach słychać, że pompa jednak jest obciążona, delikatnie "jęczy", a podczas skręcania na postoju lub podczas bardzo wolnej jazdy mimo wszystko się odzywa.
Miałem kupioną nową oryginalną pompę ACDELCO, ale okazała się uszkodzona, uznano mi reklamację po ponad 2 tygodniach sprawdzania w Niemczech (tak twierdzi sprzedający), pieniądze zwrócili, a ja kupiłem na szybko używkę za parę groszy.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną próbą zakupu nowej pompy lub poeksperymentowaniu z używanymi, może się jakaś cicha trafi... Raczej będzie jednak nowa, byle tylko sprawna ;)
Wróć do „12 zawieszenie i układ kierowniczy”
