Ktoś przerabiał temat dedykowanych zestawów turbo/kompresora do silnika 5.0 V8 '86-93?
Chodzi mi o coś takiego jak np.:
1. Kenne Bell http://www.kennebell.net/KBWebsite/SC_p ... wzilla.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Vortech http://www.vortechsuperchargers.com/product.php?p=83" onclick="window.open(this.href);return false;
3. ProCharger http://www.procharger.com/FORD/86-93_5.0_UH.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Noszę się z zamiarem podniesienia mocy na przyszły sezon, więc przez jesień i zimę można by było coś spróbować ściągnąć z USA.
Co myślicie w tym temacie?
5.0 V8 HO GT '89 - jakie turbo/kompresor?
Moderatorzy: stang232, celibad, Rezor, Rezor, stang232, celibad, Rezor, stang232, celibad
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
Re: 5.0 V8 HO GT '89 - jakie turbo/kompresor?
Czesc, jak tam lata Capri z tym silnikiem? moj "polksiezyc" sie przydał?Najtaniej wyjdzie Vortech, ja mam w 4.6, cały zestaw to wiadomo pompa paliwa, wtryski, przepływomierz i inne pierdoly, no i najwazniejsze strojenie. Ja mam OBD 2 a jak u Ciebie to lata tzn na jakim kompie? od GT? jest michał co ma w tym silniku podtlenek i tez mu to fajnie chodzi, ktos tu tez poszedl droga NA i ma okolo 300 koni -glowice,walki itd, poszukaj chyba bazone ma nick. Jak chcesz cos wiecej to podaj gg to pomoge.
Mozna kupic cały zestaw z FMU i obejdzie sie bez strojenia, np tu http://www.americanmuscle.com/86-93-mus ... ch-sc.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale to jest bez intercoolera.
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
większość facetów używa Vortec i procharger. Turbo to zazwyczaj Hellion.
http://www.hellionpowersystems.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostrzeżenie-5.0 silniki zazwyczaj łamja na pół jak masz ponad 450KM.
http://www.smokemup.com/bb/files/split_block_198.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.theturboforums.com/car_image ... steve1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- rayov6
- Model: GT'89 w Capri'74
- Kolor: czarnymat
Nie tylko silnik przełożyłem, ale cały zespół napędowy, czyli skrzynia manual T5 i most. Już drugi sezon lata i to coraz lepiej. Prowadzi się jak rasowy mustang, czyli najlepiej na długiej prostej.witekz pisze:Czesc, jak tam lata Capri z tym silnikiem?
Oczywiście, że tak, ale jak miałem jeszcze budę Fox'awitekz pisze:moj "polksiezyc" sie przydał?
Mam oryginalny komp od mustanga '89 GT. Wywalone zbędne rzeczy typu: klima, pompa powietrza, pompa wspomagania. Ogólnie zostały się cztery kółka na pasku: wał, pompa wody, alternator i napinacz.witekz pisze:Najtaniej wyjdzie Vortech, ja mam w 4.6, cały zestaw to wiadomo pompa paliwa, wtryski, przepływomierz i inne pierdoly, no i najwazniejsze strojenie. Ja mam OBD 2 a jak u Ciebie to lata tzn na jakim kompie? od GT?
Dolot tuningowy z nadkola. Wydech 2,5 cala z kwasówki bez katalizatora. Dwie sondy lambda i EGT. We wrześniu planuję hamownię, to będę mądrzejszy o cyferki. W dniu demontażu z foxa stado miało 220 kuni.
Mam w bagażniku 15funtową butlę NX z kocykiem, strzał +100KM fajna sprawa, ale jak to mówią "doopy nie urywa"witekz pisze:Jest michał co ma w tym silniku podtlenek i tez mu to fajnie chodzi, ktos tu tez poszedl droga NA i ma okolo 300 koni -glowice,walki itd, poszukaj chyba bazone ma nick. Jak chcesz cos wiecej to podaj gg to pomoge.
GG nie używam, fejsa też nie, ale mam maila
Bez intercoolera... to nawet dobrze, bo nie ma na niego zbytnio miejsca.witekz pisze:Mozna kupic cały zestaw z FMU i obejdzie sie bez strojenia, np tu http://www.americanmuscle.com/86-93-mus ... ch-sc.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale to jest bez intercoolera.
