[PROBLEM] ŚWIATŁO COFANIA AWARYJNE
- mikone
- Model: coupe 65
- Kolor: niebieski w białe paseczki
Witam kolejne pytanie odnośnie świateł … a więc na wysokości fotela wychodzą mi jakieś wtyczki z pod wykładziny i nie wiem czy to sa prawdopodobnie od światła cofania idą one wiązką pod wykładzina i się kończą pod deska pourywane więc czy one powinny się łączyć tam z główna wiązką a wtyczki powinny wchodzić w dół do skrzyni ? albo do shiftera ? jeśli tak to jak to ma wyglądać
oraz sprawa świateł awaryjnych od samego początku jak ona powinna wyglądać jak wszystko ma być zrobione gdzie włącznik itp.
Wydaje mi się że był to najlepszy wybór w moim życiu !!!!- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: [PROBLEM] ŚWIATŁO COFANIA AWARYJNE
Jeśli chodzi o te przewody to sprawdź czy świeci ci się lampka w popielniczce z tyłu i lampka przyczepiona do lewarka zmiany biegów. Włącznik awaryjnych jest w schowku. Mi awaryjne działają tylko na biegu P lub N.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
W '65 moze nie byc awaryjnych, dopiero od '66 były w standardzie. Podobnie ze swiatłami cofania, w '65 były za dopłatą jako opcja.
Przy manualu przewody przechodza przez otwór przy dwigni biegow do stycznika mechanizmu przelaczania na samej skrzyni.
Luzne kabelki moga tez byc od podswietlenia shiftera.
- mikone
- Model: coupe 65
jutro odbiorę konika od elektryka ,zgadza się u mnie jeszcze arawyjnych nie było a cofania sprawdze czy jest do skrzyni kabel puszczony jak nie to znaczy że będzie to to !! popielniczka ani podświetlenie to nie jest bo one sa normalnie
a te są dodatkowo jakies ..
