Dodatkowe zegary
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-03-26, 11:37
alfatech pisze:Dzwinie wystają :zdziwko: nie dało się założyć takich pod całe lusterko żeby nie wyglądały jak ............. kokon ?
Takich nie było tzn była tania kiepsko wykonana chińszczyzna bez atestu ale to odpadło przy pierwszym spojrzeniu na to - tandeta. Te są porządnie wykonane z atestem i homologacją. Może je przyciemnię żeby się zlały z obudową lusterka – ale na prawdę prawie ich nie widać, na zdjęciach robiłem tak żeby je było widać.
alfatech pisze:Panel w aucie widac dobrze zrobiony ale - miejsca na kubki i podobne klamoty odpadają
Nigdy tam nic nie wkładałem poza gruszką od CB - ja nie pije coli w aucie ani nie jem w nim hamburgerów lub KFC. :P
alfatech pisze:a co Ty kolego za zegarki na słupku masz :hyhy: nie chwliłeś się :hyhy:
Gdzieś je tu już pokazywałem przegapiłeś. :P
Jeden to pomiar mieszanki Paliwo/Powietrza
A dwa czytają całą gamę parametrów z OBDII:
- temperatura powietrza zewnetrznego,
- temperatura powietrza zasysanego
- temperatura płynu chłodzącego
- temperatura głowicy
- temperatura paliwa
- ciśnienie paliwa
- odczyt z sondy lambda
- położenie przepustnicy
- moc w KM
- odczyt z czujników regulujących spalanie stukowe
i wiele innych wszystkie odczyty w czasie rzeczywistym.
Jednym słowem jak coś nie halo w silniku tam to znajdziesz w odczycie parametrów.
+ czytają kody + robią pomiary na 1/4 na 1/8 mili i na 100, można ustawić diody migające przy określonym poziomie obrotów sygnalizując zmianę biegu na wyższy – super na ćwiartkę – a i w jeździe codziennej przy agresywnym przyspieszaniu też fajna sprawa nie trzeba patrzyć na obrotomierz. Ustawiasz mignięcie przy największej mocy i tam dokładnie zawsze zmienisz bieg.
Pozwalają też podłączyć 4 analogowe czujniki. Na razie mam podpięty czujnik temperatury oleju silnikowego. Ten nie jest czytany z OBDII.
Zegary były montowane pod supercharger ale potem się rozmyśliłem DOLAR UP zegary zostały po $ za 2 złote.
Best 1/4 ET 12,89
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-03-26, 11:51
SeaBiscuit pisze:Takich nie było tzn była tania kiepsko wykonana chińszczyzna bez atestu ale to odpadło przy pierwszym spojrzeniu na to - tandeta. Te są porządnie wykonane z atestem i homologacją. Może je przyciemnię żeby się zlały z obudową lusterka – ale na prawdę prawie ich nie widać, na zdjęciach robiłem tak żeby je było widać.
luknąć muszę na lajfie :)
SeaBiscuit pisze:Nigdy tam nic nie wkładałem poza gruszką od CB - ja nie pije coli w aucie ani nie jem w nim hamburgerów lub KFC.
no ja zawsze tam mam masę gratów i kawę :) a nie ma gdzie tego trzymać - schowek na drzwiach to straszna lipa :/
Za to zegarki mi się baaardzo podobają ,może nie same zegarki ale to co oferują - domyślałm się że cana niska nie była? A podłączone to jest bezpośrednio pod wymienione czujniki czy z ECU info bierze ?
ps
przeniosę zaraz kilka postów o tym tylko napisz jak zatytuowac posta - co to jest ? :)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-03-26, 12:11
alfatech pisze:
ps
Podłącza się wtyczką pod OBD cena 400$
http://www.steeda.com/products/aeroforc ... gauges.php
DO A/F też coś koło 400$
Best 1/4 ET 12,89
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-07-31, 22:25
RedHornet cos takiego masz ??
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2009-12-20, 00:05
mysle wlasnie o czyms takim tylko, jak zwykle mam dylemat.... jak powinno wygladac kompletne zamowienie?
tutaj jest link do oferty steeda:
oraz
teraz pytanie, czy komplet ponizszy jest wlasciwy?
1. 620-CNF101-BLK/CRM
Single Gauge - Blue/Black Display - Black Face/Chrome Bezel - 05-09
2. 620-SENS004
Boost Sensor Kit
3. 620-SENS002
Fuel Pressure Sensor Kit
4. 620-SENS001
Oil Pressure Kit
6. 620-CNF102-BLK/CRM
Double Gauge - Blue/Black Display - Black Face/Chrome Bezel - 05-09
troche sie gubie w tych ofertach steeda i potrzebuje waszej pomocy, kto wie co nalezy skompletowac, zeby miec kompletny, dobrze dzialajacy komplet zegarow?
zastanawiam sie dodatkowo nad:
http://dagostinoracing.com/index.php?ma ... s_id=12952
tylko, jak wtedy bedzie wygladal problem podpiecia do OBD II? no i zeby nie bylo tak, ze jeden zegar bedzie pusty :)?
AluStar
Model: GT500
AFR AIR/FUEL
Post autor: AluStar » 2010-02-27, 14:47
Ostatnio zamontowalem dodatkowy Zegar AFR. Jak Widać .
Chce jednak pomoc elektrykowi i zarazem dowiedziec sie gdzie podlaczyc .
Wiem ze jedan wtyczka idzie do szerokopasmowego czujnika ponizej :
Natomiast pozostałe kabelki do czegos to nie wiem:
prosze o pomoc i przetłumaczenie instr montazu jak ktos sie zna .
Chce ulatwic prace elektrykowi.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-27, 17:52
Podłączenie według rysunku:
wtyczka sonda lambda i to powinno wystarczyć :D
a jeszcze
czarny masa
czerwony + po kluczyku
a reszta brązowy niebieski i nieb-czar to jest jakaś dodatkowa opcja może jakieś urządzenie do rejstracji
w zasadzie afr działa tylko pod sądą
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-02-27, 18:24
RAFAŁ pisze:Podłączenie według rysunku:
a jeszcze
czarny masa
no wlasnei myslalem ze to dodatkowe urzadzenei to cos co musze dokupic - wynika z tego ze nei - wiec wszystko jasne . Zastanawia mnie brazowy. co to jest i do czego moze sluzyc - no ale ..
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-27, 22:46
brązowy to jest jakiś dodatkowy włącznik może uruchamiany jakąś linką czy gazem ale to też jest opcja
