Korbowody 302 small block
Witam wszystkich szczerze nie znam sie na autach amerykańskich w ząb ale wyczytałem że do mojego auta ludzie w USA zakłądają korby od FORD-a silnik 302 small block
302 rods 5.400 with a 927 wrist pin dia
od którego silnika by to były i ile kosztują takowe cacka
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Korbowody 302 small block
Korbowód jest na zestaw Stroker. trzeba odpowiednie tłoki i wał korbowy
Od Forda 302 korbowód jest 5,090
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Pomocne by było gdybyś napisał do jakiego silnika konkretnie
2.1997 BMW e36 318ti ///M
Znalazłem na necie że to musi być korba od ford small block 302 długość 5.4 o takie
http://www.ebay.com/itm/FORD-5-0L-302-C ... 27&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
to nie są stockowe długość korbowody. Można ich używać w "Stroker" lub w "long stroke 302", ale potrzebne są specjalne tłoki
To niema żadnego v8 na korbach o długośći 5.4'' takie mi trzeba do innego auta v6
ok ... te korbowody co ty podałeś są dla Ford SB silnika, ale nie są one oryginalne. Ford nie ma silnika z 5,400 długości korbowodu
GM i Chrysler nie maja 5,400 długość korbowód z fabryki
http://www.lunatipower.com/Tech/Rods/RodLength.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.manleyperformance.com/dl/2011/rods.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie sądzę, że zdajesz sobie sprawę, że istnieją inne wymiary, które są ważne, nie tylko długość
Niektóre japońskie, 4 cyl silniki stosowali długości, które są bardzo zbliżone do 5,400 jak Acura, Integra
Jeśli tylko te 2 rzeczy, które są dla Ciebie ważne jest 5,400 długość i jeśli jest do V8 to tak, te części są ok,
Reszta jest dla ciebie dowiedzieć sie.
