CB radio
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: CB radio
Ja mam podstawowgo Presidenta bez bajerów i daje rade , tylko np w moim Gt ida zakłucenia od alternatora trzeba taka cewke motowac na kablu zasilającym
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: CB radio
Prędkość
Jak zawsze
I w bezsensownym miejscu jak zawsze...
ED: O takim mówisz Staszek? http://allegro.pl/cb-radio-president-te ... 45516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Są jakieś znaczące różnice między modelami, bo widzę mnóstwo różnych...?![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: CB radio
u mnie na firmie w cięzarówkach mamy te Teddy własnie , i jest dobre na cholere ci jakieś rozbudowane radio 2 x wieksze 2x droższe , z połówkami kanałów itd , takie jak pokazałeś w zupełnosci wystarczy , ma blokade szumów.
- stang67
Re: CB radio
Ok, dzięki. W takim razie kupuję Teddy
Tańsze niż mandat
A teraz jaką antenę?? Widzę że sprzedają w komplecie z jakimiś Missuri, Canva, Florida... to dobre anteny, czy kupić osobno jakąś inną??
- Model: 99' 35th anniversary
- Kolor: Biały
Re: CB radio
Czym dłuższa tym lepsza, dobrze tez jest po zakupie zestroic antenę z radiem koszt jakieś 20 zł. Ja mam midlanda ok 150cmstang67 pisze:Ok, dzięki. W takim razie kupuję TeddyTańsze niż mandat
99' 3.8 V6, 07 GT
- Evening
- Model: 302'cid 1975
Re: CB radio
CYC pisze:Czym dłuższa tym lepsza, dobrze tez jest po zakupie zestroic antenę z radiem koszt jakieś 20 zł. Ja mam midlanda ok 150cmstang67 pisze:Ok, dzięki. W takim razie kupuję TeddyTańsze niż mandat
Nie zawsze dluzsze znaczy lepsze, przy wyzszych predkosciach i tak ta dluga antena sie pochyla, i daje tyle samo co krotka z cewka podwojnie uzwojona. wiec zestaw: teddy + missouri export jest dobrym pomyslem. tak poza tym jak kupujesz zestawy presidenta to ich nie musisz dostrajac z tego powodu ze sa tej samej firmy i juz na wejscie sa dostrojone wzgledem siebie. Co do wtyku do zapalniczki to generuje on okolo 60-80% szumow wzgledem noralnego polaczenia prosto pod akumulator. wiec lepiej sie podpiac pod akumulator bezposrednio - dlatego te drozsze radia nie maja wtykow zarobionych zapalniczkowych. Normalnym zjawiskiem jest fakt przebic alternatora o wentylatorze ogrzewania nie wspominam [nawet pikniecie jak naciskasz hamulec] jak jest podlaczone pod zapalniczke.
rownie dobrze zamiast kupowac presidenta mozesz kupic rownie dobre:
http://www.mediaexpert.pl/katalog/cb-ra ... ,9494.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mediaexpert.pl/katalog/cb-ra ... ,9496.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te radia sie nie roznia tak na prawde zbyt wiele te drozsze ma fajna funkcje: rf gain czego president nie ma
"RF gain służy do zmniejszania wzmocnienia stopnia wejściowego - do skracania czułości radia. Słąbsze sygnały przestajesz słyszeć, mocniejsze stają się słabsze, radio mniej szumi."
dodatkowo jest tansze niz president no i starczy Ci jeszcze na ~ 18 litrow benzyny
w.g. mnie sensowny zestaw = Alan 109 + missouri export + podkladka magnetyczna i jest git i masz OK zestaw pod zapalniczke; mozesz go ulepszyc jeszcze prowadzac bezposrednio pod akumulator we wlasnym zakresie.
Prawda jest taka ze nie ma co przesadzac z Moca radia oraz zasiegami bo nie musisz slyszec jak ci pol miasta sciaga w trasie.
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
- Model: S281 SC
- Kolor: Wściekle czerwony
Re: CB radio
Miałem Alana, miałem Presidenta, wszystko działa, wszystko dobre. Zasada prosta - im mniej przycisków tym prawdopobieństwo popsucia mniejsze
- Evening
Re: CB radio
Dlatego ja bym wybierał miedzy: Alan 102; 109 a presidentem Teddy.
Byle tylko nie Alan 199
bo tam grucha nie jest przykrecana tylko na plasitkowy wtyk i to czesto sie wyrabia i odpada
Daj znac czy sie przydalo
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
OnlineRAFAŁ (GROSZEK)
Re: CB radio
CB tylko presidenta może być najniższy model , a antena nie krótsza niż 120cm no a te najdłuższe to są dobre tylko na postoju bo w czasie jazdy bardzo się kładą
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Re: CB radio
Ja we wszystkich autach mam małą Presidenta i na prawde świetnie daje rade, u mnie przebija te wszystkie anteny z cewkami i długie baty jak trolejbus http://allegro.pl/antena-cb-president-f ... 08107.html" onclick="window.open(this.href);return false; a tutaj opinie http://radioforum.pl/viewtopic.php?t=625" onclick="window.open(this.href);return false; jedynym minusem to jest gratka dla złodziei i na noc jak gdzies stawiam to musze chowac bo już mi dwie ukradli
A odnosnie odbiornika to albo President albo Midland polecam sam mam teraz Midlanda 109 od chyba 5 lat i jak na razie bez zastrzeżen.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Re: CB radio
MIDLAND czyli inaczej alany są bardzo dobrymi radiami porównując z presidentem to jakościowo w odbiorze i nadawaniu takie same tylko jeden mały szczegół mają bardzo wrażliwego squecza i jedno dotknięcie i bardzo przycina średnie odległości a w persidencie ten squecz jest rozcią gnięty równo na całym obrocie gałki
