Fotel elektryczny
- Mariusz PonyV6
- Model: 2008 Pony V6
- Kolor: Dark Candy Apple Red
Fotel elektryczny
Czy ma ktoś schemat jak jest podłączony elektryczny fortel kierowcy w modelu 2008 ?
- Mariusz PonyV6
Re: Fotel elektryczny
Dzięki Yoda, ale pod fotelem kierowcy jest wtyczka która ma 5 pinów , dwa grube piny to zasilanie silników, a jakie są sygnały na pozostałych trzech ? Prawdopodobnie od zapiętych pasów , ale jest tam jeszcze jakiś czujnik magnetyczny firmy "Pollak".
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
To czujnik poduszki powietrznej
- Mariusz PonyV6
nie , czujnik poduszki jest pod fotelem pasażera. szukałem w internecie i prawdopodobnie jest to czujnik położenia fotela, ale nic nie znalazłem jak on jest podłączony do instalacji auta
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
Mam w swoim V6, standardowe materiałowe fotele, zero elektryki.
Pytanie: jeśli kupię komplet z elektrycznym fotelem kierowcy to czy będę miał go pod co podpiąć (czy jest tam gotowa instalacja)?
