SKRZYNIA C4 ATF - A/T FLUID
skrzynia, wał, tylni most
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2013-04-01, 23:30
Trochę szukam informacji na temat zalania odpowiednim płynem (fluid) niektórzy mówią olejem mojej skrzyni automatycznej C4. To wczesna skrzynia Forda (dopiero po roku 1977 zaczęto stosować materiały odporniejsze na ścieranie i nastąpiła zmiana specyfiki fluidu); powinna być zalewana mineralnym olejem o specyfikacji Ford ESW-M2C33-F (może być również ESP-M2C33-G); inne specyfikacje John Deere J21A; Volvo 97330;
Znalazłem na polskim rynku - wszystkie muszą być Typ F:
1. Texamatic 9330
09 alski.jpg (5.97 KiB) Przejrzano 3645 razy
2. Carlube ATF G
08 alski.jpg (11.34 KiB) Przejrzano 3645 razy
3. Mobil ATF 210
10 alski.jpg (4.99 KiB) Przejrzano 3645 razy
4. Quaker State FLM ATF
11 alski.jpg (17.07 KiB) Przejrzano 3645 razy
5. Ravenol
07 alski.jpg (38.86 KiB) Przejrzano 3645 razy
A USA wiadomo jest sporo odpowiedników a m.in. Motorcraft'a
6. Motorcraft Type F ATF
12 alski.jpg (7.86 KiB) Przejrzano 3645 razy
Nie wolno fluidu mieszać z Mercon'ami i Dextron'ami można natomiast, jeśli brak dostępu do Type F, zalać Mercon V, który u nas jest do dostania bez problemu
Zalewamy około 9 qt. :ok:
:papa:
alski
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: SKRZYNIA C4 ATF - A/T FLUID
Post autor: stang67 » 2013-04-02, 00:07
Polecają też Dextron II, co wy na to??
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-02, 08:06
Mi spec od skrzyń( sam ma camaro) zalał olej dedykowany do mercedesów. Nie wiem czy to nie był D. Też się zdziwiłem z początku bo wymieniałem mu że muszą być Dextron albo jakiś ze specyfikacją F, a tego co mi zalał to jest D. Ale facet zrobił w swoim życiu już kilka tysięcy automatów i powiedział, że ten olej spokojnie się nadaje. Wyglądał na gościa, który wie co robi. Zrobiłem już z 2,5 k km i jest w porządku.
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2013-04-02, 15:00
typu F jest korzystne, ale synthetic MERCON V jest ok
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
