Kilka niejasności dziura w tunelu , przełącznik,szyna fotela
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Kilka niejasności dziura w tunelu , przełącznik,szyna fo
Post autor: simontlc » 2013-04-30, 17:42
Damian Konieczny pisze:Panowie nie bardzo wiem -
-czy dziura w tunelu po prawej stronie jest do uzupełniania oleju w skrzyni ? ( jest na wprost korka wlewu ) czym to zastawić ?
-czym i jak jest wykończony przełącznik do świateł mijania w wykładzinie ( jakiś plastik ? rozeta ? jak to wygląda ? )
-czy szyny fotelów przednich lewy , prawy są takie same ? z której strony powinna być dźwigienka do przesuwania fotela ?
- no i jakie macie patenty na tylne podszybie ? jak je wykończyliście i czym , co z głośnikami ? jak to było seryjnie ? ( nie chce gotowego chamskiego panelu z miejscem na glosnik )
chciałem obić to materiałem np takim jak podsufitka i jakoś zakamuflować ładnie głośnik ( myślałem o takiej kratce jak z przodu )
:niepewny: :niepewny:
damian :/ olej w skrzyni uzupełniasz przez bagnet (w automatach nie wiem jak w manualu) ta dziura moze po pasie bezp. włącznik swiateł jest wykończony rozetą
http://www.cjponyparts.com/dimmer-switc ... /p/HW1248/" onclick="window.open(this.href);return false;
wajche masz chyba po prawej od kierowcy nie wiem jak pasażer nie pamietam
tylna ppołke ja zrobiłem ze skaju i dałem glosnik owalny na środku
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2013-04-30, 21:16
do kompletu do rozety masz jeszcze nakładkę:
http://www.cjponyparts.com/headlight-di ... /p/HW1212/" onclick="window.open(this.href);return false;
co do tylnej półki to ja wyciąłem na wymiar z płyty pilśniowej i dałem do oklejenia do tapicera - takim skajem (winylem), jak są zrobione siedzenia.
Głośników tam nie mam, ponieważ w oryginale ich tam nie było.
marcinp
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2013-04-30, 21:47
Marcin, cieszy mnie Twoje purystyczne podejście. Rozumiem, że w kwestii lakieru też wybrałeś oryginał.
Magkri
Model: 1966
Kolor: złotko
Post autor: Magkri » 2013-04-30, 22:10
Jeżeli chodzi o tylne podszybie to my robimy sami :D
Tzn Krzysiek w firmie opracował nam wzór. Tylko który to rocznik i jaki kolor chcesz to możemy zrobić taki jak poniżej.
Pisz na priva do SPONTAN albo dzwoń: pięćset szesnaście, sto dziewięćdziesiąt dziewięć, dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć.
To jest winyl na dykcie i można wyciąć otwory na głośniki jakie chcesz.
Pozdrawiam Magda
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-04-30, 22:57
Magkri pisze:Jeżeli chodzi o tylne podszybie to my robimy sami :D
A czemu dopiero teraz sie ujawniacie :wsciekly: ja tez chcemmmm :/
Magkri
Model: 1966
Kolor: złotko
Post autor: Magkri » 2013-04-30, 22:59
:P
Nikt nie pytał co robi V8 motors to się nie narzucamy.
Robimy to z pasji, zamiłowania no mustangów.
A że sami mamy cztery sztuki to robimy wiele rzeczy :D
Pozdrawiam Magda
Magkri
Model: 1966
Kolor: złotko
Post autor: Magkri » 2013-04-30, 23:05
simontlc pisze: A czemu dopiero teraz sie ujawniacie :wsciekly: ja tez chcemmmm :/
Krzysiek do tej pory tego nie wycenił to nie mogę wrzucić.
Ale jak naciśniecie na niego to wyceni w końcu ;)
Pozdrawiam Magda
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-05-01, 20:05
simontlc ,marcin dzieki , z przełącznikiem już wszystko wiem :P dziekuje Panyyyyyyy
co do dziury , pasy odpadają , dziura jest po prawej stronie tunelu na równi z początkiem drzwi ( gdzieś taka wysokość )
skrzynia jest w manualu i widać przez dziurę właśnie korek wlewu oleju , może ktoś ja tak specjalnie wyrzeźbił ?
jeśli chodzi o podszybie to dam sobie rade sam :D ja wykonać :P również z pasji :P poprostu szukam u was jakiejś innej inspiracji pomysłu na zakamuflowany głośnik właśnie tak by nie sterczał chamsko na samym srodq czy po bokach :P
iii sprawdźcie Panyyyy jak to jest z tymi szynami foteli , z której strony dźwignia ( u mnie to wyglada jak bym miał dwie lewe i z tad pytanie )
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-05-01, 20:36
mi tam podoba sie ta tylna półka z przetłoczeniem :ok: a z szyna to ci odpowiem nie wczesniej niz 17 maja :P
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-05-01, 23:36
Z szyna niestety nie pomoge, poniewaz ja w swoim mam bench seat. Jest jedna dzwignia po stronie kierowcy i cala kanapa sie przesuwa.
marcinp
TomS
Model: Fast 67, Coupe 67
Kolor: zielony i szary
Post autor: TomS » 2013-05-03, 17:31
W przypadku tylnej półki to nie ma problemu wsadzenia 2 głośników 6x9" tak aby nie było tego widać. Głośniki wsadza się od góry w odpowiednio zmodyfikowane otwory w blasze, na to nakładamy obitą materiałem (materiałem akustycznym) półkę ze sklejki albo płyty wiórowej albo czego tam chcesz (oczywiście w części gdzie są głośniki należy nawiercić dużo otworków). HiFi to to nie jest ale ogólne wrażenie słuchowe jest ok, a wrażenie wizualne jest super- absolutnie nic nie widać. Jak chcesz to w poniedziałek zrobię kilka fotek...
Dziura w podłodze raczej na pewno nie jest fabryczna, może jakaś modyfikacja poprzedniego właściciela z USA- oni czasem mają bardzo dziwne pomysły ;)
TomS
Post autor: TomS » 2013-05-04, 15:15
Tak wygląda półka którą zrobiłem:
IMG_0480 male.jpg (43.74 KiB) Przejrzano 8703 razy
IMG_0477 male.jpg (46.08 KiB) Przejrzano 8703 razy
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-05-07, 19:31
TomSSSSSSSSS
dokładnie tak !! :rotfl: :padam:
superrr , bardzo mi sie podobaa , o czyms takim właśnei myślałem :hurra:
ładne wykonanie :) :ok:
aaa sprawdził może ktoś , te nieszczęsne szyny foteli ? :niepewny:
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-05-07, 19:39
Damian Konieczny pisze: aaa sprawdził może ktoś , te nieszczęsne szyny foteli ? :niepewny:
Sprawdzę Ci pojutrze jak będę w domu... ale wydaje mi się że mam w obu tak samo... :)
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
TomS
Post autor: TomS » 2013-05-08, 09:07
stang67 pisze:
To ja już sprawdziłem :P
Szyny są takie same, dźwigienka u mnie jest po lewej stronie- u kierowcy i pasażera.
