problem ze wspomaganiem(pompa)
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
hey -regenerowana była pompa wspomagania,po włożeniu po regeneracji nic się nie zmienia,pompa niechce płynu zasysać,coś jeszcze może być skopane czy fachowcy coś nie tak robią
Ostatnio zmieniony 2013-06-21, 15:01 przez cornholio01, łącznie zmieniany 1 raz.
- cornholio01
- stang232
- Model: stang'95
Re: problem ze wspomaganiem(pompa)
oj nie powinna wywalać.
ja miałem problem po wymianie tu opisałem viewtopic.php?f=52&t=2422&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
- cornholio01
nic nie wywala-nie zasysa płynu i praktycznie niema poprawy,wogóle wspomaganie siadło po tym jak były zdjęte koła bo felgi były malowane(jakieś 6 dni stał na kołkach),dojechałem do domu i na drugi dzień dupa,od spodu wszystko wyglądało ok nic nie pękło ani nie brakowało płynu,zadnych wycieków - może coś nie tak złożyli?
- cornholio01
wogóle to nalali jakiegoś innego oleju,jakiś taki przezroczysty a nie czerwony twierdząc,że taki potrzeba,wynik taki,że pompa nie zasysa oleju,wspomagania niema i mają dłubać od nowa,zamiast lepiej zrobiło się gorzej niż było
- Kazik
- Model: 2000 V6
- Kolor: Silver Metallic
Sprawdzałeś czy coś po drodze nie jest przypadkiem zapchane? Czy pompa sama w sobie nie chodzi?
- cornholio01
dziś podłonczają cały układ pompe ponoć zregenerowali(już wcześniej),wiem tylko,że jak sie syf dostał do jakiegoś cylinderka w obudowie pompy to będzie ona już do dupy ale skoro zregenerowali i działała,to pewnie coś innego byle nie przekładnia(maglownica),choć nic na to nie wskazywało bo było przeglądane od spodu to dziwili się że cokolwiek w tym aucie nie działa,ja niezamierzam płacić jeżeli nie będzie działać bo tylko się pogorszyło ,narazie czekam jak na wyrok:(,zobaczymy albo sie odblokuje albo może przynajmniej się dowiem co jest nie halo,jak macie jeszcze jakieś myśli to dawać,wszystko się liczy
Ma byc przezroczysty,a raczej slomkowy Power Steering Fluid.cornholio01 pisze:wogóle to nalali jakiegoś innego oleju,jakiś taki przezroczysty a nie czerwony twierdząc,że taki potrzeba,wynik taki,że pompa nie zasysa oleju,wspomagania niema i mają dłubać od nowa,zamiast lepiej zrobiło się gorzej niż było
Czerwony ATF jest nieprawidlowy.
- Sunny
- Model: 99' V6
Atf zaleca instrukcja z tego co pamiętam, ale może mi się myli. Sprawdź manual
- cornholio01
olej zmieniony i pompa tez do wymiany,wspomaganie jest jak sie zaczynają koła kręcić albo lekko da się gazu,wcześniej nie było wcale bo układ był zapchany ale pompa już słaba i zamawiam nową i powinno być ok
Pompa do wywalenia.cornholio01 pisze:olej zmieniony i pompa tez do wymiany,wspomaganie jest jak sie zaczynają koła kręcić albo lekko da się gazu,wcześniej nie było wcale bo układ był zapchany ale pompa już słaba i zamawiam nową i powinno być ok
NA PEWNO DO SAMOCHODÓW PROD. USA - WSZYSTKICH -Sunny pisze:Atf zaleca instrukcja z tego co pamiętam, ale może mi się myli. Sprawdź manual
MA BYĆ POWER STEERING FLUID KOLOR SLOMKOWY PRZEZROCZYSTY.
Wlewa sie to co jest napisane na korku.
Pisze wielkimi literami na wypadek,gdyby ktoś jeszcze nie zauważyl.
W Polsce PSF sprzedaje np. Prestone.
- Sunny
- Model: 99' V6
http://www.motorcraftservice.com/pubs/c ... usog1e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strona 183
kolego nie zachowuj się jak gimbaza pisząc drukowanymi gdy chcesz pokazać że masz rację nawet gdy jej nie masz
pozdrawiam
aktualizacja
http://www.allfordmustangs.com/forums/5 ... fluid.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cytat "Regular power steering fluid will hurt the pump. The seals are not ment for it makes the pump loud. Some one put it in mine awhile ago and now the pump sounds awful."
pozdrawiam
aktualizacja
- cornholio01
dobra pompa pewnie już jest i po niedzieli odbiore - to jaki olej polecacie? to może odbierając pompe kupie i olej,żeby jakiegoś gówna nie wlali,teraz mam czerwony a i tak wszystko jedno bo to ostatnie dni tej pompy,na przezroczystym nie było wogóle wspomagania i miałem całkowity traktor,teraz da sie jechać,ale do nowej pompy chciałbym zastosować właściwy
