Zakłócenia
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-21, 21:12
Nie wiem czy dobry dział..
Rozchodzi się w tym temacie o potężne zakłócenia na CB radiu w '67 Stangu. Jak jest silnik wyłączony to jest ok, a jak zapalę to tak szumi radio że nie słychać nic z 10m nawet. Nic nie daje regulacja radia.
Podobnie antyradar, cały czas pika fala "L". Jak dodaję gazu to coraz szybciej - większe zakłócenia.
W związku z tym nie da się w tym aucie korzystać z w/w dobrodziejstw techniki :(
Pytanie co może powodować takie zakłócenia i jak je wyeliminować? W aucie jest układ MSD, czy to może być jego sprawka? :zdziwko:
Dodam że oba te urządzenia 5 min wcześniej i 5 min później wyśmienicie działały w bimmerze :looka: więc to nie kwestia uszkodzenia w/w instrumentów.
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Re: Zakłócenia
Post autor: Evening » 2013-07-21, 22:44
podlaczone do zapalniczki?
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Sunny
Model: 99' V6
Re: Zakłócenia
Post autor: Sunny » 2013-07-21, 22:48
Może alternator/pradnica ma jakieś problemy, może masa?
stang67
Re: Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-21, 22:48
Jest pociągnięte osobne gniazdo zapalniczki bezpośrednio od aku. na grubym kablu 2x1,5mm z bezpiecznikiem. Masa na aku.
W bmw podłączam pod normalną zapalniczkę i wszystko działa ok... :looka:
ED: aa i tak jak mówię, antyradar by nie łapał zakłóceń na jednej fali z trzech przez problemy z zasilaniem chyba....
ED#2:
Wydaje mi się że chodzi tu o zakłócenia elektromagnetyczne wysyłane w przestrzeń, a łapane przez antenę radia oraz czujnik w antyradarze. Zasilanie jest raczej pewne i moim zdaniem można je wykluczyć...ale to jest tylko moje zdanie :]
2.
Sunny
Model: 99' V6
Re: Zakłócenia
Post autor: Sunny » 2013-07-22, 06:58
Dziwi mnie po prostu to że zakłócenia masz tylko na włączonym silniku, i zależne od prędkości ;) to mi sugeruje zasilanie ;) odłączyć radio próbowałeś?
Re: Zakłócenia
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-07-22, 15:31
na włączonym silniku zakłucenia od alternatora i od układu zapłonowego tak bywa jak jest źle odfiltrowany układ elektryczny
stang67
Re: Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-22, 23:09
To co należy zrobić? Elektryk? :looka:
2.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: Zakłócenia
Post autor: 6t07t » 2013-07-23, 09:21
Właśnie dlatego fabryczne kable zapłonowe były typu "Radio Resistant".
stang67
Re: Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-23, 10:38
To co, obudować alternator i msd klatką faradaya, czy da się coś z tym zrobić? :niepewny: :P Konkretnie :]
2.
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Zakłócenia
Post autor: Mały1973 » 2013-07-23, 18:39
stang67 pisze:To co, obudować alternator i msd klatką faradaya, czy da się coś z tym zrobić? :niepewny: :P Konkretnie :]
Raczej musisz się udać do gościa, który ogarnia CB i to tak b dobrze, filtry oferowane na allegro itp nie dadzą rady, mi w Ramie gdzie jest to praktycznie nowy samochód dzieje się to samo, miałem zamontowane już kilka odbiorników, filtry itp i za każdym razem to samo, w radiu słyszę obroty silnika :/
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Re: Zakłócenia
Post autor: MAX » 2013-07-23, 22:54
Co za niefart Stang67 Heee staruchy tak mają :cwaniak:
stang67
Re: Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-23, 22:56
Heh chyba muszę się do tego przyzwyczaić :looka: Szkoda że drugą antenę kupiłem :] :P
2.
stang67
Re: Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-24, 10:33
MAX pisze:Ty stangu67 u mnie też coś dziwnego jest z CB :szok:
A co się dzieje Max??
2.
stang67
Re: Zakłócenia
Post autor: stang67 » 2013-07-24, 11:10
rafal_04 pisze:tak przy okazji po co wam CB w stangu ? nie oderwałbyś się od papugi bo co chwile bys miał pytanie "panie ile to ma pod maską" albo "panie ile to pali :D
wygaszam
Antymiś i antyradar. Po co mam jechać jak zawalidroga, skoro możliwości mam większe? ;) A punktów trochę mam :niepewny:
Poza tym może się przydać na zlotach, przejażdżkach itd, a skoro radio i tak mam, to starczyło dokupić ino antenę za 100wę :)
Inna rzecz że nie chce działać :mur:
Ostatnio zmieniony 2013-07-24, 11:12 przez stang67, łącznie zmieniany 1 raz.
2.
Re: Zakłócenia
Post autor: stang232 » 2013-07-24, 11:10
jak jedziesz na Mustang Race to CB to podstawa.
