Witam, miał ktoś z Was może taki przypadek?:
P2135 Throttle/ pedal position sensor switch a/b voltage corelation
Jak wyskoczy ten błąd Mustang gaśnie w trakcie jazdy, wystarczy wyjąć kluczyk, znowu odpalić i już jest okej:) Czyżby "kończył się" czujnik położenia pedału gazu? pewnie znowu będą mnie holować na MR:( pozdrawiam!!!
błąd przepustnicy/pedału gazu
Lopez
- Model: 2007 Coupe
- Kolor: Biel/Czerń
Re: błąd przepustnicy/pedału gazu
A tak poważnie to miałem taki przypadek w Jaguarze S-type. Autko najpierw z opóźnieniem reagowało na pedał gazu , a później gasł. Niestety jest to niebezpieczne i postarałem się o nowy pedał i wszystko było w porządku - żadnych błędów
RenowacjaFastback
- Model: Fastback, Torino
- Kolor: candy apple red
nie wiem jak komp interpretuje ten błąd i czy nie warto sprawdzić czujnika położenia przepustnicy
