Sprawdż klocki
Stuk przy hamowaniu/cofaniu
- YoDa
 - Model: V6 3,7 2012
 - Kolor: Performance White
Re: Stuk przy hamowaniu/cofaniu
W Stangu mojej żony to samo było , czasem stuk a czasem nic. Zauważyłem że po myciu samochodu było gorzej . Rozebrałem hamulce , wyczysciłem  zaciski ,klocki , uchwyty klocków nasmarowałem i spokój cisza
Sprawdż klocki
									Sprawdż klocki
Yoda
						Yoda
				alski
 - Model: GT500 & FAST'67
Sprawdzałeś czy śruby mocujące poduszkę amortyzatora są mocno dokręcone? Kiedyś miałem poluzowane i stukał jakby ktoś uderzał mocno...
									alski
- YoDa
Przypomniało mi się też o innej rzeczy o której kiedyś pisałem   viewtopic.php?f=13&t=3104" onclick="window.open(this.href);return false;
Też warto sprawdzić
									Też warto sprawdzić
Yoda
						Yoda
- Musti
 - Model: S197
 - Kolor: Torch Red with black stripes
Hej!
dziekuję Wam, postaram się podokręcać wszystkie śruby od zawieszenia i mocujące poduszki.
Już raz to robiłem ale może nie dość mocno...
Klocki hamulcowe to nie są niestety - stuk pojawia się nie tylko przy hamowaniu:(
YoDa i Alski dzieki za sugestie!
- Musti
 - Model: S197
Panowie jeszcze raz dzięki za zaangażowanie! @Kuba - mam automat:)
Ale sprawa została już rozwiązana. A tak naprawdę rozwiązał ją Rafał (Alustar) ze Starachowic przez.... telefon:D
Opisałem mu co i jak i Rafał mówi że to ...poduszka amortyzatora (mechanicy z automobilklubu mówili że na pewno nie...)
wiec przespałem się z tą myśla, poczytałem... i dzwonie jeszcze raz i zamawiam tą poduszkę od Rafała, koszt niewielki wiec nie zaszkodzi wymienić.
Rozkręcam kolumnę wyjmuję starą poduszkę - patrze na łożysko i niestety wszystko wygląda ok. No ale skoro już rozkręciłem to wymienię na nową.
Wsiadam do auta hamuję, przyspieszam i.... cisza!!!!
Także dla potomnych może się ten mój przypadek komuś przyda:) Bo mogło się to skończyć wymianą amorów, wahaczy, tulejek bla bla (ci z automobilklubu tak radzili).
A tutaj 10 min i po kłopocie! Także sukces 100%!
