Moi Drodzy, prośba o poradę, otóż naprawiałem około trzy miesiące temu skrzynię automatyczną, wymieniłem olej Mercon V. Dużo nie najeździłem. Otóż mam krople oleju pomiędzy skrzynią a silnikiem. Z tego co wiem trudno to bez zdjęcia znów skrzyni zweryfikować. Może są jakieś na to patenty?
Olej raczej ciemny ale trudno to zweryfikować. Może ktoś ma dane - nr uszczelniaczy?
Automat......
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Automat......
Jedynym sposobem, na dziś jest ocena wzrokowa wycieku oleju. Oleje do ASB (Mercon V) są koloru czerwonego. Nawet jak jest mocno przepracowany to zawsze będzie w odcieniu czerwieni. Jeśli krople oleju są ciemne, czarne, to jest to z pewnością olej silnikowy. Sprawdź np. bibułą.
Piszesz "Olej raczej ciemny", więc będzie to tylny uszczelniacz wału silnika.
Jedyne moje:
alski
- Model: GT500 & FAST'67
Re: Automat......
Może to nie to ale w ręcznej skrzyni miałem objaw jakby się pociła olejem...okazało się - sprawdziłem kamerką endoskopową
że olej z odpowietrznika wypluwało nad skrzynią. Zrobiona przedłużka nad skrzynią załatwiła ten problem! Też sądzilem że jakaś uszczelka poszła a było to po zmianie sprzęgła...
alski
Re: Automat......
Macc, jak brązowy, to z silnika, automat, to czerwony.
Pocenie się silnika w okresie zimowym z tego właśnie uszczelniacza jest częste, na lato ustaje. Jak od skrzyni, to tam może być z dwóch uszczelnień, jedno jak coś to mam, zostało mi z jednej naprawy, bo okazało się że z innego cieknie.
Alski, taki objaw jak piszesz, najczęściej jest z powodu zbyt wysokiego poziomu oleju.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Automat......
Czyli uszczelniacz wału. Jak nie cieknie za dużo to może warto zostawić. U mnie wymiana nie pomogła bo podobno mam wżery na panewce.
