skrzynia biegów sn95 brakujący element
- stang232
 - Model: stang'95
Re: skrzynia biegów sn95 brakujący element
może to ci odpowie
viewtopic.php?f=52&t=7448&p=129474&hilit=korek#p129474" onclick="window.open(this.href);return false;
- lamina
 - Model: GT390 1968
 - Kolor: Highland Green
Korek technologiczny, oznacza że nikt nie zmieniał jeszcze w tej skrzyni oleju, korek montowany na etapie produkcji skrzynie, korka jedyne słuszne miejsce to kosz na smieci albo pamiatkowa gablotka
									- stang232
 - Model: stang'95
przepraszam za brak linka
viewtopic.php?f=52&t=1235&p=25804&hilit ... Bci#p25804" onclick="window.open(this.href);return false;
nie wiem czy do automata tez jest dobry. ale ja dwa tygodnie temu do manuala T5 wlałem.
royal purple max atf
- stang232
 - Model: stang'95
chyba raczej Mercon V. A konkretną markę to niech juz podpowiedzą koledzy, którzy jeżdżą automatami
				volarz
 - Model: Mustang GT 95'
 - Kolor: czerwony
A ja się podczepię do tematu: czy jak na bagnecie wychodzi że oleju w skrzyni mam za dużo to czy da się go jakaś upuścić troszeczkę, czy trzeba miske odkręcać i wtedy ciut uleci??
Mi wychodzi na zimnym oleju że jest ciut więcej niż powinno być na gotącym.
olej w skrzyni sprawdza się na pracującym silniku na P , jeżeli jest za dużo to cienka rurka tam gdzie bagnet i strzykawka i odessać
				maro696
 - Model: IV Generacja
 - Kolor: BLACK
Z racji Twojego zaangażowania na forum chciałbym się poradzić.
Mieszkam koło Kraków. Mam Mustanga 1995r automat 3.8 i problem z wibracjami.
Mianowicie samochód wpada z przedniej części w wibracje jakbyś przejeżdżał przez poprzecznie pofałdowane koleiny.
Dzieje się to zawsze gdy podjeżdżam pod górę, im większa stromizna tym drgania są większe, że aż trzepie autem.
Odpuszczczając gaz odpuszczają wibracje. Jazda wygląda tak, wibracje to gaz odpuszczanie, potem znowu gaz, wibracje, odpuszczanie.
Na biegu jałowym czy jadą po prostej przy prędokości 80 czy150 no problem. Przy małych prędkościach do 40km/h też nie ma problemu.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu. Nie wiem czy jechać do Szynszyla Kraków z opcją skrzyni biegów czy szukać przyczyn gdzie indziej ?
Marek
Marek
może masz zerwaną poduszkę pod skrzynią przeważnie się tak dzieje , skrzynia nawet jak jest zepsuta nie wpada w wibracje
				maro696
 - Kolor: BLACK
Cześć Rafał
Wykluczona poduszka pod skrzynią, jest cała, sprawdzaliśmy również luzy wału na krzyżaku, wszystko ok.
Dziwna sprawa. Mechanik rozłożył ręce.
poduszka pod skrzynią ma metalowy pałąk zapobiegający jej całkowitemu rozerwaniu i u nie miałem podobne drgania i ustały dopiero po jej zmianie a uszkodzenie poduszki dopiero stwierdziłem po jej wyciągnięciu
				maro696
 - Kolor: BLACK
Dziękuje za cenne wskazówki.
Rafał czy możesz mi przesłać kontakt mailowy na adres maroitaly696@gmail.com?
				maro696
 - Kolor: BLACK
Rafał ponad 2 miesiące czekałem na poduszkę którą zamówiłem u gościa pod nickiem allegro Auto Partex.
Chyba mnie naciągnął na 140zł bo ani poduszki i no money. No cóż, Wołomin od początku mi się nie podobał.
Doradzisz jakiegoś pewnego importera ?
