Mustang 4,6 gt nie zapala
markez28
- Model: gt
- Kolor: red fire
witam . kupilem mustanga po wypadku , uderzony w tyl . silnik 4,6 gt nniestety nie zapala , kreci rozrusznik , czuc paliwo , iskra jest (nowe swiece) i lipa . dodam jeszcze ze ktos cos w nim kombinowal bo do sond lambda byly uzywane przedluzacze i te sondy diagnostyczne byly podpiete do gniazd od sond regulacyjnych . auto w takiej konfiguracji podpiecia sond pare razy odpalilo ale musialem utrzymywac wyzsze obroty zeby nie zgaslo. po czym jak podpialem sondy tak jak powinny byc podpiete to nie ma szans go odpalic. zalewa swiece. pomocy
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
markez28
- Model: gt
- Kolor: red fire
Re: Mustang 4,6 gt nie zapala
robilem reset pompy i chyba mi sie udalo skoro podaje paliwo i zalewa te nieszczesne swiece
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Pisz do Pawła z Forum nick Caniggia lubi takie zagadki i zna sie na tym
Stawiam że w aucie jest wgrany program, ktoś zarąbał tuningowy dolot i wstawił oryginał o ile jest tam oryginał. Częsty przypadek.
Ale też może być całkowicie coś innego...
- Lipton
- Model: GT 2006 Manual
- Kolor: Satin Silver
Dzisiaj o 2 rano próbowałem odpalić mustanga na początku załapał odpalił i wpadł w zawirowanie i zgasł po 4s. Próbowałem go odpalić ale bez rezultatu samochód kręci ale nie daje nawet choć jednej chęci na odpalenie 0 wybuchu, Tak jak by paliwo nie dochodziło.
- Świece zostały wymienione bo to mi się zdarzyło już 3 raz.
- Wlot powietrza oryginalny.
Czy ktoś z was miał podobny problem? i czy jest sens zrobić reset pompy?.
Mateusz
Mateusz
Reset pompy nie pomoże raczej. Odłącz przepływomierz i spróbuj odpalić.
Może być też sama pompa.
- Lipton
Jeszcze jest opcja że gdybym dał więcej gazu odrazu po uruchomieniu daje 90% że by zgasł dopiero po 5s obroty stabilizują się i normalnie pracuje. A i jeszcze jedno po uruchomieniu Mustanga po takim samym wybryku z rur wydechowych strasznie czarny dym wywala
U mnie odpalenie wygląda tak
- Odpalił czekam 10s i dopiero gazu dodaje jeśli jest zimny silnik.
Jeżeli nie poczekam i odrazu gazu dodam gaśnie i następnie nie mogę go odpalić.
Mateusz
Mateusz
- Lipton
Pompę słychaćYawox pisze:Sprawdź czujnik uderzeniowy. Słychać pompę ?
A czujnik uderzeniowy jak mogę sprawdzić ?
Mateusz
Mateusz
