jak wyżej w temacie chciałem zapytać czy ktoś to robił i czy można uszkodzić zegary demontując wskazówki - również paliwo i temperatura beda demontowane jednak reszta wskaźników nie powinna sprawić problemów
liczę na podpowiedz
demontaż wskazówek prędkościomierza ford mustang 1966
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: demontaż wskazówek prędkościomierza ford mustang 1966
Nie próbowałem nic takiego, ale jednak zaśmiecę wątek pytaniem: po co?
2.1997 BMW e36 318ti ///M
mam pewien plan odnośnie podświetlenia nie będę zdradzał póki co szczegółów jednak potrzebne mi jest zdemontowanie wskazówki prędkościomierza, w nowym typie zegarów istnieje sprężyna oporowa która odkręca się po wyjęciu wskazówki muszę dotrzeć do schematu budowy prędkościomierza aby zobaczyć jak w satangu jest to zbudowane jednak nie widziałem tam żadnego bolca oporowego wiec pewnie wskazówka zejdzie normalnie jednak lepiej 3 razy zapytać niż raz uszkodzić zegar
