94 gt 5.0 drain plugs - do spuszczania chłodziwa z bloku
silnik i okolice
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2014-10-12, 22:04
Szykuję sie do przepłukania układu chłodzenia w moim rumaku.
Haynes mówi o korkach w bloku silnika (engine block drain plugs) po obu stronach, tuż nad miską oleju, do spuszczania płynu.
Czy ktoś z was odkręcał te śruby? czy można to zrobić bez obaw że się zniszczą (różnie to bywa z twardością i trwałością takich korków). Wtedy po spuszczeniu płynu z chłodnicy można usunąć resztę z silnika.
Wiecie - tykam się tego jak pies jeża bo to nie cinquecento gdzie zaślepkę można w kazdym sklepie kupić :)
pozdro
Re: 94 gt 5.0 drain plugs - do spuszczania chłodziwa z bloku
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-10-13, 05:25
niema korków do spuszczania chłodziwa z bloku w tym modelu ,najlepiej przepłukać wodą a później dolać koncentratu do chłodnicy żeby się wymieszał
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2014-10-13, 21:26
Dzięki.
Haynes nie zawsze jest precyzyjny.
smerf
Post autor: smerf » 2014-10-22, 12:27
są tam niby w bloku jakieś korki nad miską na imbusy ,myślałem to ruszyć ale dałem sobie spokój, spuszczam płyn ile się da i daję nowy, za jakiś czas jak zrobisz to samo będzie ok,jedynie można wyczyścić zbiornik wyrównawczy ,tam jest zawsze trochę syfu na dnie--pozdr. :D
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-10-22, 22:03
są dwa rozmiary tych korków,
jeśli chodzi o wykręcanie to jest słabe dojście i bez calowych kluczy lepiej się za to nie zabierać
niestety nie produkują tego nie wiedzieć czemu więc trzeba używać korków spustowych od chłodnicy (słabe rozwiązanie ale zawsze)
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2014-10-23, 21:12
smerf pisze:są tam niby w bloku jakieś korki nad miską na imbusy ,myślałem to ruszyć ale dałem sobie spokój, spuszczam płyn ile się da i daję nowy, za jakiś czas jak zrobisz to samo będzie ok,jedynie można wyczyścić zbiornik wyrównawczy ,tam jest zawsze trochę syfu na dnie--pozdr. :D
Na zdjęciu w "Haynesie" jest na imbusy.
Nie próbowałem odkręcać, pojechałem na pełny przegląd z wymianą wszystkich płynów do specjalisty.
Dzięki
Wróć do „1 silnik”
