Siłowniczek... czy co?
silnik i okolice
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2014-11-06, 14:32
potrzebuję odnaeźć nazwę a jak sie uda to symbol części z tego zdjęcia, chodzi o ten siłowiniczek podciśnieniowy otwierający dodatkowy dolot powietrza..
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Siłowniczek... czy co?
Post autor: yoozeq » 2014-11-06, 21:47
Vacuum motor... podobne są przy sterowaniu klimą w 69 i np . Jest taki zawó sterujący dopływem czynnika do nagrzewnicy...
http://www.cal-mustang.com/1967-73-MUST ... 0C315.aspx
Tu bardziej odpowiedni
http://www.npdlink.com/store/products/m ... 5-408.html
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2014-11-07, 08:51
takie znalazlem,,, ale to nie to...... nazywaja to vacuum valve albo vacuum motor ,,, ale w aucie jest ich kilka wersji i modeli,,, po tak ogólnej nazwie nie da rady,,,,, jedyna szansa na nr katalogowy..... w wielkiej knidze serwisowej tez znalazlem w grupie 10-4,,,,, jest na zdjeciu ale nie ma nigdzie w opisie... części
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-11-07, 09:32
lamina pisze:takie znalazlem,,, ale to nie to...... nazywaja to vacuum valve albo vacuum motor ,,, ale w aucie jest ich kilka wersji i modeli,,, po tak ogólnej nazwie nie da rady,,,,, jedyna szansa na nr katalogowy..... w wielkiej knidze serwisowej tez znalazlem w grupie 10-4,,,,, jest na zdjeciu ale nie ma nigdzie w opisie... części
No z tym już nie pomogę :( myślałem, że chodzi Tobie o to jak to nazywają ;) Ogólnie u mnie w klimie miałem ich 5 i się modliłem żeby były sprawne bo jeden nowy kosztuje koło 100$ ... Rozumiem że Twój jest popsuty ??
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2014-11-07, 09:49
jak by był popsuty to pikuś..... on jest mało potrzebny..... tylko brak go....... a to zaburzy efekt wizualny pod maska...
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2014-11-08, 11:45
E tam, taką pierdółką się przejmujesz, nikt nawet nie zauważy bo każdy będzie pod wrażeniem 390tki, a nie będzie tam patrzył czy dupsik przy filtrze jest czy nie :D Tym bardziej jak nie jest konieczny.
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2014-11-10, 10:25
stang67 pisze:E tam, taką pierdółką się przejmujesz, nikt nawet nie zauważy bo każdy będzie pod wrażeniem 390tki, a nie będzie tam patrzył czy dupsik przy filtrze jest czy nie :D Tym bardziej jak nie jest konieczny.
ten zaworek powoduje otwarcie dodatkowego dolotu przy odpalaniu auta.... podczas pracy silnika jest zawsze zamkniety..... bede szukal... chcialbym miec komplecik pod maska...
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2014-11-12, 08:47
aukcje calej obudowy sa i trafiaja sie....
ta jest z cougara, snokler jest inny :).....
a dla zaworka pomalowane sprayem...... nie ryzykowalby,,, nic... bede cierpliwie czekal...
Wróć do „1. silnik”
