stukający zawór!
silnik i okolice
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
stukający zawór!
Post autor: figaro96 » 2009-07-03, 11:44
Po MD zaczoł mi zawór(albo popychacz)stukać, wycisz się dopiero po 2700 obro.!
Jak jest zimny olej to jako tako ale jak sie rozgrzeje dynamiczną jazdą to tragedja!
macie jakis pomysł!
tylko nie piszcie zebym głowice z zaworami wymienił :)
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-07-03, 17:03
a jaki masz olej i ile na nim przejechałeś?
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-07-03, 17:22
olej to shell 10w40! przejechałem na nim 1400km! a wcześniej był tez jakiś lotos control i przejechałem 8500km!
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-07-03, 17:48
ok ten shell to półsyntetyk a wcześniej miałeś Lotos jaki ? syntetyk? nie wiem czy to kwestia oleju, ale miałem tak kiedyś w innym Fordzie, po wymianie z Mobila na Castrola strasznie waliły popychacze, więc po 500km wymieniłem na Mobil i cisza. W tych silnikach powinno się lać 5w-30 i można kupić taki olej oryginalny Forda Formula E 5w30, który jest tani, ja taki używam w swoim.
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-07-03, 18:49
podziękowania Witekz poraz kolejny pomagasz!!!!!!!!!!!!!!!!
zastosuje sie do zaleceń i kupie 5w-30 i wymienie, dam znać czy pomogło!
a wracająć do łozyska oporowego moze masz jakiś namiar oprócz IC gdzie mozna namierzyc? pisałeć cos o firmie która wysyła, moze wiesz gdzie w polsce występuje bo krucho z moim gwizda jak cholera, ale podobnie jak zawór na niskich obrotach(tak mi sie wydaje)!
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-07-03, 22:27
Nie znam sklepu ale jak wpiszesz nr 500045310 to masz tam łożysko
http://peze.pl/nr.php?czesc=29
Dowiedz się czy na pewno jest to to samo co BCA/National nr 614014, jak tak to wg katalogów powinno pasować.
Najlepiej podjedz w Wawie do firmy handlującej sprzęgłami, podaj numer i sprawdzą na miejscu.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-07-04, 07:21
Teoretycznie 5w30 to olej rzadszy niż 10w40 wiec na stukanie wpływu nie powinno mieć no ale jak teraz zaczęło a wcześniej nie było to warto się pobawić olejami - a nuż.
U mnie jeden też stuka na zimnym czy na ciepłym nie ma różnicy rozmawiałem z fachowcami od amerykanów i powiedzieli mi żeby się tym nie przejmować stukot nie jest mocny i tak ma co drugi amerykaniec hmm :zdegustowany: - wiec to zlewam zwłaszcza że wałki rozrządu wyglądają idealnie.
Best 1/4 ET 12,89
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2009-07-21, 16:54
Dokladnie tak jest ze stukaniem. Wymien olej i powinno byc ok Tez takmialem w swoim tyle ze zmienilem na shella i bylo juz ok:) zalalem 10w30
Lozysko kosztuje miedzy 250 a 500zl sa w amerykany.pl i na allegro
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-07-21, 20:22
ALEXANDER mozesz dac jakiś namiar! ponoć od jakiegoś opla mozna dopasowac, parę razy slyszalem tylko ze nikt nie zna dokładnego namiaru!
Post autor: Alexander25 » 2009-07-21, 20:34
Wiem ze od paru aut pasuje ale lepiej wziac oryginalne ja kupilem swoje za 500zl ale sie okazalo ze sa tansze tez:)
Moge zapytac czy maja ale dopiero jutro
Od opla nie pasuja od scorpio czy sierry to wiele czesci pasuje wiec pewnie lozysko tez
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-07-21, 22:03
to daj znac jak sie sprawy mają i gdzie mozna dostac!
w razie czego moj nr jest na mapie!
Wróć do „1 silnik”
