Słabe Hamulce, syk przy naciskaniu,
bębny, tarcze itd
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-16, 21:16
Wczoraj wieczorem jakiś kundel wylazł mi przed mustanga. Depnąłem na hamulec który miękki, wpadł głęboko a samochód... statecznie zwolnił. Potem zahamowałem jeszcze kilka razy - było lepiej ale tylko trochę, daleko do poprzedniej skuteczności. Przy naciskaniu hamulca słychać syk, którego wcześniej nie było.
Co to może być ? pompa? serwo? przewody podciśnieniowe? Jak to sprawdzić?
Acha pies łajza cały i zdrowy podreptał w swoją stronę
Re: Słabe Hamulce, syk przy naciskaniu,
Post autor: Rezor » 2015-04-17, 08:33
Strawiam na przewody. U brata w toyocie było podobnie. Prawie nie wyrobił na czerwonym. Wymienili mu tłoczki, pompę, dolał płynu i nic. Nikt sie nie pofatygował sprawdzić przewodów i jak się okazało, po naciśnięciu hamulca, zaraz za zbiorniczkiem tryskała mgiełka. Tak więc tam bym zaczął.
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2015-04-17, 09:01
Dokładnie tak jak kolega napisał. Sprawdź przewody. Wjedz na kanał, poproś kogoś żeby pompowal pedałem a ty przejrzyj wszystkie przewody hamulcowe.
Napraw i zapisz sie na MCC :cwaniak: ;)
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-19, 21:25
Wczoraj szukałem szukałem i ... nic nie znalazłem, zero uszkodzonych przewodów, poziom płynu jest, serwo w czasie testow wypadło książkowo.
na dodatek dzisiaj hamulce działały jak trzeba - 150km przejażdżka z kilkoma testowymi hamowaniami od 100km/h, zero syczenia.
Sam nie wiem co się dzieje, poobserwuję i zobaczy się.
Post autor: Rezor » 2015-04-20, 08:25
Pojeźdź trochę i popatrz. Czasem niektóre usterki objawiają się w specyficznych warunkach ;)
Wróć do „10 układ hamowania”
