Check engine - Cobra z 95 roku
silnik i okolice
CobraSVT
Post autor: CobraSVT » 2015-05-13, 08:26
Witam wszystkich Forumowiczów.
Proszę o pomoc w następującej sprawie. Od jakiegoś czasu (dokładnie przed odstawieniem do "snu zimowego") zapala mi się kontrolka Check engine w mojej Cobrze z 95 roku (silnik 5l, bez gazu LPG - nigdy go nie było). Kontrolka zapala się zwykle po uruchomieniu silnika (na biegu jałowym) i jeżeli nie doda się gazu to silnik traci obroty aż do całkowitego wyłączenia. Jeżeli dodam gazu i wyjadę na drogę to silnik pracuje ładnie w trasie (obroty są stabilne na każdym biegu) a kontrolka raz się zapala raz gaśnie (ale mimo to silnik pracuje stabilnie). Oczywiście gdy zapali się kontrolka i zatrzymamy pojazd to silnik straci obroty i zgaśnie.
Jestem przed wymianą oleju i filtra oleju i zanim pojadę do jakiegoś speca wolałbym się podpytać Was czy ktoś miał podobny problem i mógłby mi ewentualnie coś podpowiedzieć co mógłbym zrobić we własnym zakresie.
Dziękuję i pozdrawiam,
Krystian
Re: Check engine - Cobra z 95 roku
Post autor: Rezor » 2015-05-13, 11:59
Haynes ford mustang repair manual
W chapter 6-7 masz kody i info co oznaczają. Jeśli chodzi o "wyciąganie" kodów to musisz troche poszperać. Gdzieś widziałem jak podłączyć diodę i na podstawie "mrugania" odczytać kod.
Jeśli nie będziesz mógł znaleźć manuala to daj maila na prv to podeślę
Post autor: stang232 » 2015-05-14, 10:05
Jeśli wyskakuje check engine to warto zczytać kody.
Sprawdź dolot czy nie łapie jakiegoś lewego powietrza (tylko dokładnie). Ja miałem podobne objawy, kiedy na szybko wymieniłem fitr powietrza i przy składaniu rury dolotowej, jakimś przypadkiem podwinęła mi się guma od spodu i łapało lewe powietrze.
Na pierwszy rzut oka wszytko wyglądało OK
Wróć do „1 silnik”
