Jaki kolektor dolotowy do windsor 302
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad, Rezor, stang232, celibad
				gladziu
 - Model: Gt 5.0 foxbody
 - Kolor: Czerwony
Witam chciałbym prosić o poradę mam silnik z foxa 5.0 z roku 1988 aktualnie jest robiony remont nowe panewki ,pierścienie ,rozrząd itd.  wrzucamy gaźnik holley 600, brakuje mi kolektora dolotowego  ,silnik będzie współpracował ze skrzynią AOD ,jaki kolektor kupić żeby uzyskać jak największą moc ale żeby ta moc była już w dostępna w dolnym zakresie obrotów a nie przy 3500 dzięki
									- Rezor
 - Model: SN95 GT
 - Kolor: Niebieski
Re: Jaki kolektor dolotowy do windsor 302
na przykład:
http://www.summitracing.com/int/parts/t ... /make/ford" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz więcej:
http://www.summitracing.com/int/search/ ... =Ascending" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaznacz tylko zakres jaki Ci odpowiada
Edit: Teraz doczytałem: Ty masz gaźnik?
 myślałem, że FOXy chodziły już na wtryskach. W linku, który Ci podesłałem zmień sobie kolektory z "fuel injected" na "carbureted"
Tu masz więcej:
				gladziu
 - Kolor: Czerwony
masz racje foxy miały wtrysk  ,ten silnik który mam był wtrysk ale zmieniam na gaźnik bo  nowy  projekt powstaje  a aktualnie jeżdżę foxem gt z 1989 roku
  dzięki za podpowiedź
Cześć. Podepnę się z pytaniem czy taki silnik jak z ogłoszenia podejdzie mi do foxa 79 z manualną skrzynią 4 biegową (2.3)
https://www.olx.pl/oferta/ford-v8-silni ... ooQAe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rezor
 - Model: SN95 GT
 - Kolor: Niebieski
Tak po prostu to nie.
Budżetowo do wymiany poleci jeszcze skrzynia i wał prawdopodobnie do przeróbki.
Jak ma być dobrze to trzeba będzie wymienić jeszcze wał, most, zawieszenie i prawdopodobnie hamulce
Witam .Mam pytanie. Jaki aparat zapłonowy mam zastosować  przy zmianie z wtrysku na gaźnik  ?
