Hamulce Bebnowe przednie I6
bębny, tarcze itd
FoMoCo
Model: 1966 3.3 L6 Coupe
Post autor: FoMoCo » 2015-07-06, 22:10
Czy ktos z kolegow jezdzi 6 cyl z hamulcami bebnowymi na przedniej osi , idzie jeździć ? słyszałem od kogos , ze te od v8 sa lepsze dlaczego ?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: Hamulce Bebnowe przednie I6
Post autor: 6t07t » 2015-07-07, 07:15
W I6 hamulce są dostosowane do parametrów auta. Do V8 montowane były po prostu większe więc i skuteczniejsze.
Hamulce nie są zamienne. Jedyna możliwość to swap wszystkich elementów ze zwrotnicami, drążkami kierowniczymi i felgami włącznie.
Zbycho9
Model: 1966 coupe
Post autor: Zbycho9 » 2015-07-07, 14:26
ja mam oryginalne u siebie w 66 i powiem tak po wstępnych oporach w porównaniu z jazdą współczesnym autem hamulce dają radę a jak już swapowac to dawaj na tarcze że wspomaganiem jednak uważam że do tego silnika jak najbardziej wystarczy
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-07-07, 20:56
Ja sam zrobiłem sobie konwersję na tarcze i śmigam na nim już dwa lata bez problemów. Są też gotowe zestawy do kupienia również do rzędówek - pojawiły się nareszcie. Dołożenie serwa bardzo dużo daje bo bez wspomagania to trzeba cisnąć;) Gdzieś chyba już też była dyskusja że skutecznością oba rozwiązania są podobne ale w serwisowaniu tarcze zdecydowanie prostsze. Dlatego na początku dodałbym tylko serwo.
Co do tarczowych to najważniejszy będzie rozmiar felgi bo do 14" niewiele wejdzie. Jeśli chciałbyś dopasować tarcze to czekają Ciebie przeróbki bo większość jest na pięć śrub a my mamy cztery no i do samej piasty trzeba dopasować... i jarzmo musi się zmieścić. Jednym słowem sporo dobrej zabawy :D
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2015-07-07, 22:08
Ją mam bębny +servo i nie narzekam
FoMoCo
Post autor: FoMoCo » 2015-08-31, 20:27
Niewiem czy dobrze kojarze , ale ktos chyba kiedys opisywał , ze serwo pasuje od jakiegos polskiego samochodu , niewiem czy nie polonez , ktos kojarzy ?
Wróć do „10. układ hamowania”
