Stukający napinacz
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Stukający napinacz
Mam irytujący problem z napinaczem wieloklina. Po odpaleniu na zimnym silniku stuka jakby ktoś dwa kijki o siebie uderzał... Po rozgrzaniu słychać raczej sporadycznie. Napędził mi strachu bo myślałem, że tłok oklepuje znowu zawory -.- Ktoś wie jak to wyregulować? Czy zwyczajnie kupiłem ciulowy pasek i będę musiał z tym żyć?
- stang232
- Model: stang'95
Re: Stukający napinacz
Albo się napinacz skończył, albo kupiłeś za dług pasek.
U mnie teź czasem stuka i mam plan zaczać od nowego napinacza. Potem pasek, nie wiem czy to nie jest torchę u mnie wina, że nie mam jednego kółka od smog pompy, która jest usunięta. Mam teraz krótszy pasek, ale nie wiem czy jest odpowiednio krótszy.
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Ja nie mam pompy i klimy, a pasek wymiarowo jest krótszy o pół mm od zalecanego w tej konfiguracji więc jest jeszcze bardziej napięty. Wcześniejszy pasek był luźny i problemów nie było
Dzieje się tak tylko na zimnym. Napinacz nie ma żadnej regulacji?
