http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Corn ... 81033.html3. W miejsce postojówki wsadzony ledowy zamiennik W5W
to będzie coś takiego ?
I przy okazji jak będzie ktoś zamawiał żarówki i klosze na dniach to chętnie bym się do akcji przyłączył.
Raczej takie:barthek pisze:http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Corn ... 81033.html3. W miejsce postojówki wsadzony ledowy zamiennik W5W
Potwierdzam.Pawellos pisze:żarówki właśnie dobrze działają podobno OD 2007, bo wcześniej instalacja nie jest przystosowana do ledów i trzeba wrzucić opornik![]()
[ Dodano: 2009-06-17, 00:58 ]
No ale jak widać skoro Konrado, nie miał problemu to powinno być ok..
Ja będę zakładał do 2009 za jakiś tydzień-dwa to dam Ci znać.
Konrado pisze:Widziałem że niektórzy mają delikatne problemy z "pomarańczowymi"
postojami z przodu.
Ja przerobiłem tylko z estetycznych względów, ale może przyda się komuś,
bo chyba jako jedyny mam takie rozwiązanie w tych światłach.
Przeróbka nie wiąże się z żadną ingerencją w instalacje elektryczną samochodu - zero totalnie nic, instalacja jest oryginalna.
1. Założone klosze clear signal kupione na e-bayu, tzw dwukomorowe na 2
żarówki
2. W miejsce żarówki dwuwłókowej wsadzona specjalna dwukolorowa żarówka
led, która "normalnie" świeci mocnym białym światłem zimnym, a kiedy
wlącza sie kierunek natychmiast zmienia kolor na pomarańczowy i miga.
Zestawik świeci dość mocno i ciekawie, że w dzień nie włączam czasem
normalnych świateł drogowych. Większa lampa zmienia się na pomarańczową przy
włączaniu kierunku.
Załaczam ilustrację:
http://img188.imageshack.us/gal.php?g=s6002216.jpg
Pawellos pisze:skąd masz takie info ?;)
Mówisz o żarówkach czy o lampach ?;)
W nowszych czy starszych?caniggia pisze:Konrado pisze:Widziałem że niektórzy mają delikatne problemy z "pomarańczowymi"
postojami z przodu.
żarówki
włączaniu kierunku.
Powinenes zalozyc opornik cos kolo 400-500 ohm zeby postoj swiecil z normalnym natezeniem, tak jak masz teraz to poprostu wali po oczach w nocy, bo te zarowki maja to samo natezenie na bialym i zoltym (zoltki juz tego nie pomysleli), czyli relatywnie jakbys na podtoj zalozyl sobie 21W.
Pozdro.
[ Dodano: 2009-06-19, 00:33 ]Pawellos pisze:skąd masz takie info ?;)
żarówki właśnie dobrze działają podobno OD 2007, bo wcześniej instalacja nie jest przystosowana do ledów i trzeba wrzucić opornik ;)
No ale jak widać skoro Konrado, nie miał problemu to powinno być ok.. ;)
opornik trzeba w nowszych wrzucac tylko na tyl, na przednich kierunkach sterownik nie sprawdza mocy, tylko czy cos wogole jest poczawszy od 2005.
Nie poniatna. Pozycja przednia wali po oczach? Światła drogowe są mocniejsze i nie walą po oczach. tym bardziej pozycjecaniggia pisze:
Zamówiłem takie dyfuzyjne za 7.80 kpl:Konrado pisze:Lizzard, Moim zdaniem powinieneś teraz wymienić jeszcze te małe żarówki pozycyjne na podobne ledy, aby się kolorystycznie fajnie komponowało. Komplecik na allegro za 40 PLN dostaniesz.
