[S197] Białe pozycje i kierunek w tej samej lampie
barthek
Kolor: Grabber Blue
Re: Białe pozycje i kierunek w tej samej lampie
Post autor: barthek » 2009-06-17, 07:47
3. W miejsce postojówki wsadzony ledowy zamiennik W5W
http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Corn ... 81033.html
to będzie coś takiego ?
I przy okazji jak będzie ktoś zamawiał żarówki i klosze na dniach to chętnie bym się do akcji przyłączył.
http://www.f1liga.pl
ewelina
Kolor: Legend Lime
Post autor: ewelina » 2009-06-17, 08:12
ja mam normalną zóltą żarówe i też świeci :]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1f4f5cf87a94d199][img]http://images37.fotosik.pl/146/1f4f5cf87a94d199m.jpg[/img][/url]
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-06-17, 09:57
barthek pisze:
Raczej takie:
http://allegro.pl/item642338261_zarowka ... mplet.html
[ Dodano: 2009-06-17, 10:10 ]
Pawellos pisze:żarówki właśnie dobrze działają podobno OD 2007, bo wcześniej instalacja nie jest przystosowana do ledów i trzeba wrzucić opornik ;)
[ Dodano: 2009-06-17, 00:58 ]
No ale jak widać skoro Konrado, nie miał problemu to powinno być ok.. ;)
Ja będę zakładał do 2009 za jakiś tydzień-dwa to dam Ci znać.
Potwierdzam.
Ja mam stanga rok produkcji 2005, dystrybucja i sprzedaż w stanach w 2006 roku.
Problemów z akceptacją ledów przy oryginalnej instalacji NIET :cool:
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-06-17, 12:08
LIZZARD, ty to potrafisz namówić :cwaniak: :cool: :cwaniak:
Post autor: caniggia » 2009-06-19, 00:30
Konrado pisze:Widziałem że niektórzy mają delikatne problemy z "pomarańczowymi"
postojami z przodu.
Ja przerobiłem tylko z estetycznych względów, ale może przyda się komuś,
bo chyba jako jedyny mam takie rozwiązanie w tych światłach.
Przeróbka nie wiąże się z żadną ingerencją w instalacje elektryczną samochodu - zero totalnie nic, instalacja jest oryginalna.
1. Założone klosze clear signal kupione na e-bayu, tzw dwukomorowe na 2
żarówki
2. W miejsce żarówki dwuwłókowej wsadzona specjalna dwukolorowa żarówka
led, która "normalnie" świeci mocnym białym światłem zimnym, a kiedy
wlącza sie kierunek natychmiast zmienia kolor na pomarańczowy i miga.
Zestawik świeci dość mocno i ciekawie, że w dzień nie włączam czasem
normalnych świateł drogowych. Większa lampa zmienia się na pomarańczową przy
włączaniu kierunku.
Załaczam ilustrację:
http://img188.imageshack.us/gal.php?g=s6002216.jpg
Powinenes zalozyc opornik cos kolo 400-500 ohm zeby postoj swiecil z normalnym natezeniem, tak jak masz teraz to poprostu wali po oczach w nocy, bo te zarowki maja to samo natezenie na bialym i zoltym (zoltki juz tego nie pomysleli), czyli relatywnie jakbys na podtoj zalozyl sobie 21W.
Pozdro.
[ Dodano: 2009-06-19, 00:33 ]
Pawellos pisze:skąd masz takie info ?;)
Mówisz o żarówkach czy o lampach ?;)
opornik trzeba w nowszych wrzucac tylko na tyl, na przednich kierunkach sterownik nie sprawdza mocy, tylko czy cos wogole jest poczawszy od 2005.
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-06-19, 12:17
caniggia pisze:
postojami z przodu.
żarówki
włączaniu kierunku.
Pozdro.
W nowszych czy starszych?
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-06-19, 23:01
caniggia pisze:
Nie poniatna. Pozycja przednia wali po oczach? Światła drogowe są mocniejsze i nie walą po oczach. tym bardziej pozycje :niepewny: Nie chodzi ci aby o tylne lampy?
Post autor: caniggia » 2009-06-20, 15:05
nie, nie chodzi mi o tylne lampy. jak wiesz przednie swiatla sa skierowane w dol wiec nie wala po oczach, a ta led jest skierowana do przodu wiec wali. Sam napisales ze uzywasz czasami jak drogowych, ona poprostu ma takie samo natezenie na bialym i zoltym czyli odp. 21W. W dzien moze nie przeszkadza, ale w nocy na pewno.
jak wezmiesz inna zarowke led "dwu wloknawa" to zobaczysz ze na postoju swieci duzo slabiej. W tylnych jak montowalem to z jednej strony mam 2x jedno kolorowe i jedna ta z zoltym i trzeba bylo dac opornik zeby swiecily wszystkie z tym samym natezeniem.
450 ohm jest przetestowane przeze mnie a postoj, wtedy swieci jak zarowka 5w.
Tu
mozesz zobaczyc roznice w natezeniu po zalozeniu opornika, bez zalozenia opornika swieci z moca swiatel STOP co oczywiscie daje mozliwosc zrobienia tylnych swiatel jak moje.
a swoja droga, to przedni postoj bialy mozna zrealizowac kupujac cleary jak moje bo zamiast obrysowki maja odblask zolty i biala zarowke mozna zalozyc zamiast obrysu
ktora robi poswiate od odblasku z boku na zolto a do przodu swieci na bialo, zarowki od kierunkowskazu zostaja sa zolte banki. Jezdzilem tak dlugi czas, ale teraz mam bialy postoj w reflektorze glownym angel eyes, a do obysowki wstawilem z powrotem zolta zarowke.
koszt przerobki 32$:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-200 ... ccessories
Sprawdzalem tylko 2 roczniki:
w 2008 nie sprawdza i przednich i tylnych pod katem obciazenia, tylko czy cos wogole jest
w 2006 nie sprawdza przednich pod katem obciazenia, tylne sprawdza, trzeba oporniki tylko na tyl, a i to nie koniecznie, bo przy pozostawieniu zwyklych zarowek z przodu da sie oszukac sterownika bez opornikow, co wkrotce opisze w temacie w ktorym jest schemat przerobki tylnych swiatel.
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-06-20, 23:37
No ok. Sprawdziłem teraz i nie można powiedzieć aby te światła oślepiały. Są bardzo nisko i nie walą po oczach z żadnej sensownej odległości/kąta (chyba że patrzysz z 2 m na wysokości 30cm nad ziemią, co oczywiście nie jest problemem). Dodatkowo światła drogowe są zdecydowanie mocniej widoczne z każdej odległości/kąta.
Ja nie mam problemu z moimi pozycjami i że mocniej swiecą niż oryginalna konfiguracja. Nawet jestem bardzo zadowolony bo to i fajnie wygląda i jest praktyczne, no i co b.ważne nie musiałem kombinować przy intalacji.
Ale jak ktoś chce sobie cos tam poprzerabiać to może się pochwali jak świeci poprzerabiane :hyhy:
Odnośnie twoich clearów to wiem jakie to są i nie o taki efekt mi chodziłe kiedy sobie wymyśliłem moją konfigurację, ale z pewnością jest to jakas inna opcja.
Post autor: caniggia » 2009-06-21, 02:36
juz wlasnie pbczailem sprawe. Na przednie zarowki slabsze wlokno z kierunkowskazu idzie mniejsze napiecie, ok 7-8V i dlatego z przodu one nie sieca tak jasno nak na normalnych 12v wiec faktycznie moze byc ok.
Ja celowo tak zrobilem przody zeby zostawic oryginalne banki w kierunkach, bo dzieki temu nie musze stosowac opornikow stosujac ledy z tylu.
Pozdro.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-07-03, 10:08
Wymieniłem w końcu przednie kierunki i żarówki na Dual ledy i kużwa działają :D tera taborety przynajmniej w tym zakresie mogą mi wskoczyć...
Wyłączone
Włączone pozycyjne
Włączony kierunek
:hurra: :hurra: :hurra:
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-07-03, 11:14
Ładnie wygląda :ok: tylko ................ postojówki zewnętrzne mogły by mieć kolor podobny do tych ledów :hyhy:
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-07-03, 12:17
alfatech pisze:Ładnie wygląda :ok: tylko ................ postojówki zewnętrzne mogły by mieć kolor podobny do tych ledów :hyhy:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: wiem, wiem ale w5w w ledach jeszcze nie przyszły, a dzisiaj wyjeżdżam daeko :hyhy: po powrocie wymienię te świeczki :rotfl:
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-07-04, 10:46
Lizzard, Moim zdaniem powinieneś teraz wymienić jeszcze te małe żarówki pozycyjne na podobne ledy, aby się kolorystycznie fajnie komponowało. Komplecik na allegro za 40 PLN dostaniesz. Ja wczoraj kupiłem jeszcze zestaw bi-xenon do głównych świateł aby już git zrobić bo barwa ledów i oryginalnych żarówek to 2 różne bajki. Mam nadzieje że bi-xenony 6000k nie będą za niebieskie :rotfl: Jak zamontuje to może wrzucę jakieś zdjęcie...
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-07-21, 01:25
Konrado pisze:Lizzard, Moim zdaniem powinieneś teraz wymienić jeszcze te małe żarówki pozycyjne na podobne ledy, aby się kolorystycznie fajnie komponowało. Komplecik na allegro za 40 PLN dostaniesz.
Zamówiłem takie dyfuzyjne za 7.80 kpl:
Obrazek Obrazek
Mogą być? :D
Wróć do „Porady techniczne”
