Przerobka tylnych swiatel - kompletne schematy
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: Przerobka tylnych swiatel - kompletne schematy
Post autor: slavol » 2020-02-24, 01:47
No ale dalej kolega nie napisał o co chodzi i co chcesz uzyskać. Ciężko coś z powyższego wywnioskować i pomóc.
Post autor: caniggia » 2020-02-24, 15:54
Dzidziuś, jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem aby tego modułu tam nie było. Ale może to jakaś anomalia roku 2010.
Z moimi emulatorami nie trzeba ciągnąć kabli z przodu.
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-02-24, 22:49
Caniggia no właśnie nie ma, niestety nie ma . Fotki mogę wstawić dopiero w poniedziałek bo na ten moment w delegacji jestem . I czy te emulatory pociągną temat jak nie ma tego modułu ? Mam jeszcze jedno pytanie czy te dziwne żarówki maja takie gniazda żeby weszły jakieś normalne oprawy żarówek a jak tak to z jakiego auta np jak od starszego stanga może pasują albo może coś tańszego . Wtedy faktycznie mogę wstawić normalne ledy żółto czerwone , odciąć stop od JSB i poprowadzić przez przekaźnik od centralnego stopu . Tę żarówkę ze sterownikiem wpakować w nadkole jak pisze Slavol lub twoje moduły jeśli w mojej konfiguracji będą działały .Te ledy co kupiłem do stanga mojej żony maja fajną funkcję że jak miga kierunek to gaśnie czerwone światło więc jak bym włączał kierunek to przy sekwencji gasły by postoje i stop z automatu. W wewnętrzne białe wstawił bym przeciwmgielne a skrajne białe zostawił bym jak jest czyli cofanie . Lub jak piszecie po prostu stop i postoje zostawić na oryginale a kierunki wpakować w skrajne cofania .
Slavol myślę jak uzyskać jak najlepszy efekt za jak najlepszą cenę :hyhy:
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-02-24, 23:06
Slavol mam jeszcze jedno pytanko bo tego nie sprawdziłem czy w miejsce tej żarówki tej cztero pinowej da się wstawić tą trzy pinową ? Czy gniazda są takie same ?
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-02-24, 23:45
Najtaniej będzie tak jak ja mam. Trochę kabli, przekaźnik, ledy do kierunków i przeciwmgielnego, lutowanie i już. Trzy pinowa wymaga lekkiej "korekty", gniazda deczko się różnią.
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-02-26, 22:54
Zastanawia mnie tylko po co prowadziłeś kable z przodu auta nie mogłeś podłączyć kierunków do kturegoś odciętego kabla albo do tej żarówki schowanej w nadkolu?
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-02-26, 22:55
przepraszam za błąd w słowie któregoś szybkie pisanie bez zastanowienia
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-02-27, 00:40
Niestety nie, bo po naciśnięciu hamulca paliły by się kierunki. Stopy i kierunki to ten sam led w naszych rocznikach i prowadzi do nich jeden przewód.
Więc kierunki trzeba ciągnąć z przodu.
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-03-02, 00:25
Nie da się stopu odłączyć ( odciąć ) przy jsb zgodnie ze schematami wtedy kierunki by zostały tylko stop od centralnego pociągnąć .
Odzywałem się do caniggii na pw ale cisza pewnie jest zajęty . W wolnej chwili w tygodniu zrobię pomiary i pomyśle co zrobić .
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-03-02, 02:03
Nawet gdyby się dało to kierunki są sekwencyjne i różne interwały świecenia mają.
I po co to wzbranianie się przed kabelkami, zasilanie trzeba doprowadzić, przeciwmgielne, co za problem z kierunkami.
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-03-02, 13:10
Ok dostałem emulatory od caniggii . Nie było mnie w domu odebrał sąsiad i dzisiaj się o tym radosnym momencie dowiedziałem :)
Tylko w jakie kabelki je zamontować i czy te gołe płytki w jakiś sposób zabezpieczyć ?
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-03-02, 13:11
Czy ktoś wie czy ktoś podpowie ?
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-03-02, 13:57
Tak, wie, kolega który ci to sprzedał.
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-03-07, 22:57
Dziś był dzień prawdy emulatory zdały egzamin wszystko śmiga aż miło prosty temat jak ktoś ma trochę oleju w głowie i umie posługiwać się lutownicą . Start był o 9.30 o 16 miałem już poodkurzane auto i umyte rączki . W między czasie zawróciłem głowę dla Pawła ale tak naprawdę albo źle wpięta wtyczka albo luźne styki , chwilowy impas ale szybko rozwiązany na moja korzyść . Polecam bo to co robi i jak pomaga Caniggia to czysty majstersztyk FACHOWIEC prawdziwy a nie bez sensu gadający o pierdołach tylko konkrety o ile ma tel przy sobie :) Pozdrawiam Cię Pawle , dziękuje za pomoc i przepraszam jak byłem za mocno upierdliwy . Będę się odzywał jak trafi mnie jakiś problem a Ciebie zapraszam jak byś wybierał się do Białegostoku daj znać na PW lub tel. Butelka podlaskich specjałów zawsze na Ciebie czeka .
Dzidziuś
Kolor: Bordowy
Post autor: Dzidziuś » 2020-03-07, 23:02
A jeszcze jedno bardzo ważne nie kombinujcie z żarówkami . Myślałem nad tym co podrzucił nam Slavol. Wielkie dzięki za pomysł z tym rozwiązaniem ale koszt po przeliczeniu nieco wyższy przy żarówkach bo trzeba do nich dopasować wtyczki lub kupować wiązki a same żarówki i duże i też nie tanie i ciągnięcie kabli od przodu kupa roboty . Emulatory są malutkie i izoluje się je razem z całą wiązka tak że tylko wy wiecie gdzie one są prosta sprawa naprawdę . Estetyka natomiast stu procentowa żadnych zbędnych rzeczy nic nie widać .
Wróć do „Porady techniczne”
