[S197] Białe pozycje i kierunek w tej samej lampie
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-09-09, 10:45
Musisz rozdzielić stop od kierunku inaczej nie będą działać pisane było wiele razu o tym na forum ;)
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2009-09-09, 11:21
lizzard mowil mi ze jego ledy byly z trzema drucikami i dzialaja bez żadnych ingerencji w elektronike...
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-09-09, 21:13
On miał ledy ode mnie!
Miały 4 druciki :>
Ty o przodzie mówisz... więc tam nie ma stopu.. powinno działać w sumie..
Odegnij jeden z drucików, zaklej go izolacją i zobacz czy działa, ale to chyba nie ma znaczenia..
escalar
Post autor: escalar » 2009-09-09, 22:21
pisalem ze nie wlanczaja sie biale postoje... wiem ze nie ma stopu z przodu :)
sprobuje jutro zalepic jeden drucik i zobaczymy....
opisze efekty...
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-09-10, 10:40
Pawellos pisze:On miał ledy ode mnie!
Miały 4 druciki :>
Nie chcę się spierać, bo głupieję aktualnie....wg mnie miałem 3 Obrazek, jak będę zmieniał postojówki, które mam od Ciebie również :padam: :padam: :padam: to sprawdzę :zdziwko:
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-09-10, 10:44
LIZZARD pisze:....wg mnie miałem 3
wygląda na to że + albo masa jest wspólne
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-09-11, 01:36
masa, plus nie może być wspólny bo na jednym z plusów jest dodatkowy opornik żeby było postojowe ;)
Ale Lizzard dostał albo z 4 pinami, albo w v-leds przysłali jedno inne niż pozostałe :)
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-09-11, 09:41
Pawellos pisze: albo w v-leds przysłali jedno inne niż pozostałe :)
To już teraz wiem dlaczego dałeś się skusić na ich odsprzedanie właśnie mi :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-09-11, 09:52
Hehe, ta, nie świadomie ;>
Poza tym narzekasz jakby nie działały :D
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-09-11, 10:07
No właśnie absolutnie wręcz przeciwnie, działają rewelacyjnie i od "strzału" działały. Nie rozumiem dlaczego u escalara nie działają postojowe po zamontowaniu tych ledów :zdziwko:
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-09-11, 10:13
Ja prawdę mówiąc także nie, gdyby to był tył, ok, ale przód to nie mam pojęcia.
escalar, najlepiej jakbyś sprawdził pod zasilaczem jakimś czy jest ok, albo jak Ci się chce, powyginaj te druciki na drugą stronę, wtedy będziesz miał biały kierunek i pomarańczową pozycje, ale jeśli wtedy będzie działała pozycja a kierunek nie, masz pewność że coś jest nie tak z samą żarówką (ale raczej wątpię żeby tak było), pewnie idą jakieś "dziwne prądy" na kierunku nawet jak jest wyłączony i żarówka uznaje że właśnie masz kierunek.
LIZZARD, a Ty wcześniej nie miałeś nic a nic grzebane przy światłach?
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-09-11, 10:16
Pawellos pisze: LIZZARD, a Ty wcześniej nie miałeś nic a nic grzebane przy światłach?
Miałem zmieniane tyły na "anglika" tylko....
escalar
Post autor: escalar » 2009-09-11, 10:20
podpialem do zasilacza i ledy sa ok... a kiedy wstawie do bullitta juz nie sa ok :)
zamowilem te z trzema drucikami... przyjda to sprawdze... jak beda dzialac to znaczy ze musza byc z trzema a nie z dwoma :)
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-09-11, 10:57
U mnie też od razu działało wsio w porządku. Nic nie grzebałem z elektryką i nie zamierzam w przyszłości :rotfl:
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-09-11, 12:39
escalar pisze:podpialem do zasilacza i ledy sa ok... a kiedy wstawie do bullitta juz nie sa ok :)
No to jak pisałem, prościej było zakleić jeden z drucików ;>
Wróć do „Porady techniczne”
