miałem ciekawą sytuację... 3.7 V6, z 2014 (piąta gen). Convertible, autromat...
Jakieś trzy tygodnie temu w czasie jazdy nagle na chwilę przestał reagować na pedał gazu. Trwało to krótko, może sekundę może 2... Potem było normalnie.
Tydzień temu sytuacja się powtórzyła. Ptem samochód stał ze 2 godziny i znów nim wyjeżdzałem.
Znów po jakiś 3 km zrobiło się to samo ale tym razem więcej:
pojawiła się kontrolka serwis (klucz), kontrolka rezwerwy paliwa (wraz z dzwiękiem) - co ciekawe zbiornok prawie pełny co nawet wskaźnik poziomu paliwa pokazywał, kontrolka od poduszek powietrznych/napinacza pasów.
Zrestartowałem silnik i kontrolki zgasły ale pojawił się check engin...
Samochód dziwnie jechał... jakby w trybie awarajnym... jakoś nie przyspieszał... miałem poczucie że inaczej pracuje. Po przełączeniu na tryb S nie przełączał biegów ręcznym przyciskiem. Co ciekawe... przy perzełączaniu skrzyni z P na D było takie szarpnięcie jakby nie do końca wysprzęglone... Tak jakbym w motocyklu 1 zapiął...
Dojechałem gdzie miałem dojechać. Postał 2 godziny i w drodze powrotnej zachowywał się całkowicie bezobjawowo... tzn wszystko działało normalnie poza tym że świecił się check engin.
Następnego dnia rano nie było już nawet tego... Żadnych kontrolek. Samochód pracujący, jadący przyspieszający normalnie.
Dałem do sprawdzenia błędy: wyszło błąd P0722, czujnika obrotów wałka wyjściowego brak sygnału, błąd mechaniczny...
poszukiwanie przyczyn nic nie dało.
Wymieniony został (przy okazji) olej w silniku i olej w skrzyni (na wszelki wypadek).
od tego serwisu przejechałem około 700 km w czasie, których raz się pojawiły kontrolki napinacza pasów/airbag oraz rezerwy (znów przy nie pustym zbiorniku), które po zrestartowaniu się wyłączyły...
i działa poprawnie...
ale boje sie, ze coś się zaraz stanie bo samo to się raczej nic nie naprawia...
Czy ktoś coś z tego rozumie?
3,7 V6 dziwne błędy i zachowanie skrzyni
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, Rezor, stang232, celibad, pluzz
Waluś
- Model: Cabrio
- Kolor: Czerwony
Re: 3,7 V6 dziwne błędy i zachowanie skrzyni
Akcji ciąg dalszy...
Wciąż nieodkryte przyczyny dziwnych zachowań. Muszę przyznać, że w ciągu tych paru miesięcy zdarzało się to żadko.
Jakiś miesiąc temu byłem HD-Custom na wymianie oprogramowania (po zmianie dolotu na stożkowy).
I obecnie dzieje się to już często.
Nie jestem specjalistą ale umiem logicznie wnioskować:-)... Kolejny zaobserwowany objaw: w czasie gdy trwają te dziwne zachowania prędkościomierz pokazuje 0...
Nawet podczas jazdy... Po prostu wskazówka spada na dół i nieżyje... stąd podejrzenia moje padły na czujnik kontroli prędkości.
Gorąca prośba!
Jeśli koś ma jakieś przemyślenia... doświadczenia z tym lub podobnym objawem, niechaj się podzieli.
Każda sugestia (poza: trzeba koniecznie wymienić sterownik - bo tą już znam i traktuje jako ostateczność) mile widziana:-)
Gorąca prośba!
no replecement for displacement
- Wiking_PL
- Kolor: Alloy metallic
Skoro sypie takimi w sumie losowymi błędami to może masa gdzieś ucieka?
- brys
- Model: Premium Pony 2012
- Kolor: Grabber Blue
Przepustnica? U mnie 3.7 2011 potrafił w trakcie jazdy przestać reagować na pedał gazu, od razu migająca ikonka klucza, po zatrzymaniu silnik nierówno pracował i cały się trząsł. Czytałem o takich dziwnych zachowaniach na forach w USA. Po wymianie przepustnicy na inną problem już nigdy nie powrócił
Mixon
- Model: Fastback
Cześć, mam dokładnie te same objawy w moim 3.7 2014 i walczę z tym też od kilku miesięcy, niestety bez rezultatu. Może udało Ci się już zdiagnozować co to dokładnie jest ?
