Płyn do wspomagania 3.8
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, Rezor, stang232, celibad, pluzz
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-05-15, 13:22
Witam. Nadszedł u mnie czas zmiany płynu we wspomaganiu i tu pojawia się pytanie. Nie wiem ile tam płynu się mieści? Wie ktoś? Szukałem na różnych forach i też nikt nie wiedział.
Powinienem chyba to zalać DEXRONEM III prawda? Np. taki od ELFa albo QUAKER będzie ok? http://allegro.pl/item1027199656_elfmat ... ladki.html
http://allegro.pl/item1041520929_atf_de ... rakow.html
I czy cudowne wynalazki jak ceramizery do "regenerowania" układów wspomagania są coś warte? Bardzo mi buczy przy ruszaniu kierownicą i myślałem, żeby tego użyć.
Pozdrawiam i czekam na jakieś rady :)
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-05-15, 17:52
ja kumpiłem MERCON
viewtopic.php?t=1370&postdays=0&postorder=asc&start=0
pudel
Post autor: pudel » 2010-05-15, 17:55
a jak mi nie ufasz poczytaj tutaj...
viewtopic.php?t=120
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-05-15, 21:43
mercon v i żaden inny wchodzi ok 1 l. w cały układ ale niewiem czy tak bez rozkręcania listwy uda ci się cały wymiwenić
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-05-15, 23:09
No właśnie nie mam nawet pojęcia jak wymienić olej we wspomaganiu? Nie jest na takiej zasadzie jak w silniku, że odkręcasz śrubkę i spływa olej?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-05-16, 07:07
tak się nieda jak w silniku że by wymienić musiałbyś rozkręcać przewody od wspomagania na listwie oczywiście przód na podnośniku i pokręcić w jedną stronę a potem w drugą i coś tam zleci
ale tą wymianą niewiem czy ci pompa ucichnie może być ona już wyjechana i koniec
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-05-16, 12:49
W każdym razie chcę spróbować bo płyn jest mega brudny i pełno jakiś syfów a tak być nie powinno. Może włożyć normalnie jakiś wąż do zbiorniczka gdzie się dolewa, zassać i niech spływa gdzieś do jakiejś miski? Ale pewnie nie uda mi się tak całego ściągnąć domniemam?
Wróć do „Porady techniczne”
