lewe powietrze ford v6
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, Rezor, stang232, celibad, pluzz
duzy32
Post autor: duzy32 » 2013-10-25, 23:40
Czolem.Jest ktos kto to przerabial lub mial do czynienia ,wie gdzie jest odma lub cos co ja zastepuje>?!Aha zaworek pcv na klawiaturze jest drozny.
Posiadam motor 3.8 do 95r
Objaw taki ze ssie powietrze przez wlew oleju,jak i bagnet.Wyrzuca mi olej do rury od strony przepustnicy,oraz wyciska przez rurke bagnetu tuz przy bloku.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: lewe powietrze ford v6
Post autor: lamina » 2013-10-26, 22:00
proste, albo gniazda zaworowe albo uszczelniacze, ale raczej gniazda, w bloku silnika nie powinno byc cisnieniapozwalajacego na wyrzucanie oleju, odma idzie przeaz PCV , poluzuj korek wlewu oleju albo bagnet, ale na 99% masz przedmuchy, przy wyjetym bagnecie docisnij rurke palcem, jak bedzie cisnienie to jest zle.
duzy32
Post autor: duzy32 » 2013-10-26, 22:30
wiec tak : glowica byla po remoncie,jezeli odkrece lekko korek lub wyjme bagnet wyraznie slychac ssanie i normalnie wsysa..aha spalanie 30l i nie schodzi
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-10-27, 07:59
sprawdź jeszcze kompresję
Wróć do „Porady techniczne”
