Jaki to silnik ??
silnik i okolice
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Jaki to silnik ??
Post autor: rick » 2014-03-09, 05:38
SILVER-WING pisze:sory ale niem kumam wszystko z zewnatrz jest 302 więc pewnie jest to 302 ale o co chodzi z tym 5000$
dzięki Erte
6t07T dał komentarz o meksykańskiej blok. Chciałem tylko skomentować, że miał rację, jest lepsze niż Windsor blok, ale nic specjalnego
około 500hp, oba bloki będą podzielone na pół,
tylko info, jeśli ktoś myśli ze mogą zrobić dobry hp z tych bloki
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-03-09, 15:05
stang67 pisze:Ok 10k na remont ;)
Potwierdzam... tyle musisz liczyć jeżeli będziesz robił wszystko...
Co do mocy to Mustang klasyczny daje subiektywne odczucia... poczucie przyśpieszenia i mocy więc tylko po sprawdzeniu możesz powiedzieć ile ma... no i te Amerykańskie konie ;) Jeżeli masz blok z lat 70 to też różowo nie będzie... No i pamiętaj że 300 kucy w klasycznej konstrukcji można jedynie użyć do palenia gumy bo przecież one się nie prowadzą... ale fakt brzmi to ładnie :hurra:
SILVER-WING
Model: 66'
Kolor: Czerwony (białe pasy)
Post autor: SILVER-WING » 2014-03-09, 23:33
No to pięknie 10k ;) myślałem ze zamknę się w 6k ;) no cóż kocham tą pasje ale czasem daje mi po tyłku ;) a raczej kieszeni ;) świnka będzie musiała przyjąć więcej drobnych niż myślałem ;) Co do mojego silnika to po 1. ciesze się że mam ten meksykański blok. 2. biedzie musiał trochę poczekać na remont. 3.to na pewno nie zrobię z niego potwora którego nie da sie prowadzić ;) 4. ale masz racje brzmi to fantastycznie 300KM ;):):) i pewnie tak będzie ;)
aaaaa i jak dostane wypłatę jadę na hamownie i niezależnie co tam wyjdzie i tak będę go kochał ;) :serce: :serce:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2014-03-10, 14:47
Tym bardziej, że automat to się chyba nie da za bardzo sprawdzić?
SILVER-WING
Model: 66'
Post autor: SILVER-WING » 2014-03-18, 20:46
wszystko ?? czyli ?? Z tego co wiem to w ameryce mozna dostac juz silnik za ta cene po remoncie
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-03-18, 20:56
SILVER-WING pisze:wszystko ?? czyli ?? Z tego co wiem to w ameryce mozna dostac juz silnik za ta cene po remoncie
Czyli robisz wszystkie szlify, dorabiasz / kupujesz wszystkie panewki, wymieniasz popychacze i laski, robisz całkowity remont głowic, kupujesz tłoki i pierścienie, wymieniasz zapłon, gaźnik, pompę wody, rozrząd i wałek... to się tyle nazbiera... Nikt nie mówił że remontowanie jest tańsze od kupowania :D Jednak nie masz pewności jak ten remont był zrobiony i co masz - jakiej jakości w środku...
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2014-03-18, 21:20
Kurczę to mi się tyle zebrało bez gaźnika, pompy wody, popychaczy... :P
Najdrożej szlify wychodzą...
Może w usa taniej wychodzi i pewnie tak jest, ale nie masz pewności jak jest zrobione, a i tak jeszcze dochodzą inne koszty do tego - transport itp...
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-03-18, 21:56
stang67 pisze:Kurczę to mi się tyle zebrało bez gaźnika, pompy wody, popychaczy... :P
To ile Ty płaciłeś za szlif szklanki i płaszczyzny ??
Wróć do „1. silnik”
