pytanie o termostat
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
pytanie o termostat
Post autor: conver67 » 2012-08-25, 17:27
Witajcie,mam zapytanie odnośnie termostat.jak dotąd działał bez zarzutu,wskazywał temperaturę w połowie zakresu zegara.natomiast os 3 dni,jak wyjechałem na ulice i jezdżę,to nieco wychyla się poza kreske od zera.I teraz nie wiem,czy mógł sie termostat zawiesić?jak do odblokować?czy tak jest juz,ze mam az tak bardzo dobre chłodzenie podczas jazdy,że wskazówka niewiele ponad pół cm wychyla sie od kreski?
Sunny
Model: 99' V6
Re: pytanie o termostat
Post autor: Sunny » 2012-08-25, 17:40
Nie masz zapowietrzonego ukladu ?
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2012-08-25, 18:51
Ja nie mam w ogóle termostatu, a wskaźnik faktycznie ledwo się wychyla;/ Jak go gotuję czujnik w garnku podłączony do wskaźnika wskazuję ok. Czekam z USA na termostat i nowy czujnik bo też mnie to drażni;/
conver67
Post autor: conver67 » 2012-08-25, 19:26
sunny,co masz na mysli z tym zapowietrzonym układem?napisz,a może to bedzie rozwiązaniem?dopowiem,ze termostat nowiutki,jak i cała reszta,wiec nie możliwe,ze po przejechaniu zaledwie 40 km przestał działać?
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-08-25, 19:33
No plyn w ukladzie chlodzenia, gdzies powinienes miec zawor do odpowietrzenia, ale moja wiedza o klasykach jest slaba ;)
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2012-08-25, 20:20
Tu nie ma zaworu możesz sprawdzić najwyższy punkt u mnie to wejście do nagrzewnicy lub wykręc termostat i sprawdz w gorącej wodzie ale to z tego bo mówił 6t07 to układ sam się odpowietrza
Ostatnio zmieniony 2012-08-25, 21:12 przez simontlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-08-25, 20:57
Z tą chińszczyzną to nie wiadomo. Może trefny się trafił. Spuść trochę wody z chłodnicy, wykręć czujnik i go zagotuj w garnku. Podłącz go przy tym na krótko do przewodu z którym jest normalnie podłączony i spód gdzieś do uziemienia. Sprawdź czy dobrze pokazuje 100 stopni. Przynajmniej wyeliminujesz problemy z elektryką i będziesz szukał dalej.
conver67
Post autor: conver67 » 2012-08-25, 21:42
Jak narazie nie bede grzebał na nowo w silniku,pojeżdże tak jak jest,moze wskoczy na swoje miejsce i zacznie znowu działać?a na zime wyłapie wszystkie mankamenty i sie zabiore w wolnej chwili za ewentualne poprawki.jak narazie mam dosc grzebania i czas zaczaqc cieszyc sie z Mustiego,czi ze sprawnym termostatem,czy bez;)
powiem szczerze,ze ludziska podziwiają,a nawet trąbią wykazujac szacun.to jest własnie to,yeachchc :ok:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-08-25, 21:46
:super: Masz rację korzystaj póki jeszcze pogoda, a reakcja otoczenia to na pewno nagroda dla cierpliwości przy remoncie :D
Wróć do „2. układ chłodzenia”
