klima 65 a 66 underdash unit
ani za zimno ani za gorąco
Post autor: Pavulon_ » 2013-09-15, 09:30
czołem,
mam oryginalną klimę (do odnowienia) z roku 66 o taką:
autko mam z 65 i chciałbym przedni panel klimy wyglądał jak z tego roku czyli:
czy ktoś się orientuje czy panel z 65 będzie pasował do klimy z 66 ? Obudowa była taka sama ?
i drugie pytanie - mam również oryginalny kompresor na freon czyli R12 który średnio legalnie można teraz używać - czy ten kompresor nadaje się na dzisiejsze specyfiki czy są jakieś przeciwskazania i lepiej kupić nowy zamiennik (który niestety wygląda już niebo inaczej) ?
dzieki i pozdro!
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: klima 65 a 66 underdash unit
Post autor: simontlc » 2013-09-15, 10:17
hej co do nabica klimy to jest gosc w wawie garaz szymona tak sie nazywa :D podobno przy rabia na nowy czynik , warto zapytac . ja wlasnie kupilem taki sam panel ale bede go podlaczal do tej wsolczesnej reprodukcji , a wiesz jak jest z konsola czy jest inna do wersji z klimatyzacja czy to jest ta sama tylko ucieta?
sorry za ot ale jak by ktos mia ten maly emblemat forda chetnie odkupie
Post autor: Pavulon_ » 2013-09-15, 14:03
Z tego co widziałem to klima repro jest nieco inna i taki panel nie będzie pasował, przynajmniej takie miałem wrażenie. Kompresor wolałbym zregenerować oryginalny niż kupować zamiennik lub super drogie repro wyglądające jak oryginał.
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-09-15, 14:22
Pavulon_ pisze:Z tego co widziałem to klima repro jest nieco inna i taki panel nie będzie pasował, przynajmniej takie miałem wrażenie. Kompresor wolałbym zregenerować oryginalny niż kupować zamiennik lub super drogie repro wyglądające jak oryginał.
mam tez repro. panel wiec jesli stary nie bedzie pasował wywale bebechy z nowego i wmontuje w starą obudowę ale może wystarczy wytoczyć jakieś przejsciowki , a co do twojego kompresora zapytaj szymona on zajmoje sie amcarami i podobno robi stare kompresory na nowy czynnik
tu masz linke http://www.garazszymona.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
i tu coś o klimie http://www.garazszymona.com/klimatyzacja" onclick="window.open(this.href);return false;
myśle że warto zapytać
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-09-23, 21:38
hej może zamiast cały panel kup samą obudowę od 65
coś takiego http://www.ebay.com/itm/J5-OEM-1965-For ... 3350357%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Pavulon_ » 2013-09-24, 08:17
dzieki za link, dokladnie o coś takiego mi chodzi + dodatkowo to co wypełnia wloty powietrza (też są inne w 65 vs 66)
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-09-24, 10:04
tak masz racje w 65 jest podwojny ring jak chcesz to mam takie ale musial bys dac do chromowania oddam za free
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2014-01-12, 00:46
Na pewno zawór rozprężny jest inny w 65 i 66. Jeśli chodzi o czynnik to z tego co ja się orientuję to trzeba zmienić przede wszystkim olej pracujący na nowym odczynniku.
Mój Tecumseh jest zatarty, ale kupiłem od chłopaków z Laser Sinex z Lodzi Yorka 206 który też był wtedy montowany. Bardzo popularna konstrukcja na ebayu za 200$.
Warto też się zaopatrzyć w safety switch( taki zawór który odłaczy kompresor, gdy będzie za małe lub zbyt duże ciśnienie w układzie.
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-01-12, 10:51
Piotrek86skc pisze:Na pewno zawór rozprężny jest inny w 65 i 66. Jeśli chodzi o czynnik to z tego co ja się orientuję to trzeba zmienić przede wszystkim olej pracujący na nowym odczynniku.
cześć Piotrek86skc masz może jakies schematy jak wygląda podłączenie klimy zwłaszcza do mojego silnika mało jest informacji :/ a mam prawie wszystko tylko nie wiem jak zamontować kompresor i potrzebuje koło na dwa paski .
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2014-01-12, 12:09
Chyba dużo ci nie pomogę bo jako takich schematów nie mam. Raczej można dowiedzieć się tylko czegoś z artykułów.
http://www.classicautoair.com/manuals/1 ... CTIONS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz instrukcję z Classic Auto Air i najlepiej chyba do nich napisać albo do CJ Pony, ale tam mogą nie wiedzieć wszystkiego.
W I6 widzę, że część osób montuje kompresor z lewej strony i pionowo :
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=2 ... =0&ndsp=16" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=2 ... 16&ndsp=20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/imgres?start=97&sa ... =6&ndsp=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale widzę, że można i tak jak w v8
http://www.google.pl/imgres?start=120&s ... =7&ndsp=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli chodzi o pasek to może dałoby radę dobrać jeden na wszystko:
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=2 ... sB%2F%2524(KGrHqN%2C!oEFIIChhjZCBSHis!1CLQ~~60_1.JPG%253Fset_id%253D8800005007&w=400&h=351&ei=9mfSUp7cKsTbswbW8ICADA&zoom=1&ved=0CGEQhBwwBQ&iact=rc&dur=483&page=1&start=0&ndsp=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli chodzi o mocowanie do silnika to ja używam:
podstawka dolna, która trzyma kompresor na 4 śruby;
http://www.cjponyparts.com/a-c-compress ... p/CAA7133/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uchwyt boczny, który trzymaa kompresor na 2 śruby:
http://www.cjponyparts.com/dog-leg-brac ... p/CAA7144/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty moe powinienieś kupić prawdopodobnie :
http://www.cjponyparts.com/a-c-compress ... p/CAA7106/" onclick="window.open(this.href);return false;
i
http://www.cjponyparts.com/a-c-compress ... p/CAA7130/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zresztą sam się za to nie bierz. Masz aparaturę żeby sprawdzić szczelność układu? I tak musi ci to zrobić firma specjalistyczna.
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-01-12, 13:01
dzieki Piotrek za linki , na jednym pasku to chyba za duze obciąciążenie bedzie , a co do kompresoro to mam juz nowy typ na współczesny czynnik , co do montazu to raczej wszystko sam połącze a do nabijania i sprawdzenia mam gościa który juz kilkanaście lat siedzi w tym
Wróć do „3. Klimatyzacja i ogrzewanie”
