['66 v8] aparat do regeneracji
dystrybutor, świece, ustawianie kąta zapłonu
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2017-08-25, 21:42
Cześć!
Robię testy przy okazji docierania silnika i wychodzą różne rzeczy. Zapłon niby był w porządku ale "się rozjechał" i zaczął się strasznie dławić. Podjechałem do speców - poprawili przerwę na aparacie i kąt wyprzedzenia ale... Wałek w aparacie ma jakby za duży luz. Ewidentnie nie da się ustawić precyzyjnie przerwy bo w czasu pracy to i tak będzie się losowo zachowywać.
Macie pomysł co z tym zrobić? Wolałbym zregenerować jakoś (kasowanie luzu). Jak macie jakiś dobry Warsztat w Warszawie to poproszę.
Rozglądałem się za regenerowanymi ale tak do końca nie wiadomo c się wtedy dostanie... A na oryginalności jednak mi zależy :)
Chyba że macie jakiś pomysł jak to jeszcze można ogarnąć
Michał
http://senomustangu.pl
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: ['66 v8] aparat do regeneracji
Post autor: simontlc » 2017-08-26, 09:17
Jeśli zależy ci na oryginalności i niezawodności ,to zainwestuje w takie coś
http://www.cjponyparts.com/petronix-ign ... p/D500716/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zastępuje wadliwe i podatne na wilgoć kowadełko,zainwestował bym też w jakieś lepsze kable i cewkę, ja z tego byłem bardzo zadowolony
simontlc
Post autor: simontlc » 2017-08-26, 09:20
http://www.cjponyparts.com/catalogsearc ... electronic" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz jeszcze inne
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-26, 19:20
Dzięki za podpowiedzi. Cewka i kable są nowe i nie oszczędzałem na nich.
Nad tą elektroniką pomyślę tylko jeszcze największy problem przede mną... Ogarnąć muszę samą oś w aparacie bo lata na wszystkie strony
Michał
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-08-28, 11:03
Przerywacz czy zastąpienie go układem bezstykowym to tylko fragment urządzenia jakim jest aparat zapłonowy.
Płytka montażowa też jest elementem ruchomym.
Trzeba sprawdzić plastikowe ślizgi bo się z czasem się wycierają lub kruszeją ze starości.
Po zdjęciu płytki widoczne będą też odważniki i sprężynki, które je trzymają. Sprężynki czasem pękają a bez nich aparat nie będzie działał poprawnie.
Następny jest miedziany przewód masowy wewnątrz aparatu. Również jest niezbędny.
Dalej do sprawdzenia regulator podciśnieniowy. Jeśli membrana jest nieszczelna a sprężyna wewnątrz nie utrzymuje położenia to zapłon będzie wariował.
Koło zębate osadzone na wałku nie powinno mieć luzu na sworzniu mocującym.
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-28, 15:35
Hej!
Aparat czyściłem i regenerowałem w podstawowym zakresie i tak:
- luz na zębatce a wałku głównym nie występuje
- odważniki i sprężyny wyczyszczone - sprawne
- ślizgi plastikowe - sprawne
- sterownik podciśnienia - nowy
- kondensator, platynki, przewód masy - nowe
- palec rozdzielacza - nowy
Jedyny mankament jaki widzę to lekko ruszający się lekko na boki ten wałek główny w aparacie i to on moim zdaniem powoduje problemy. Przez to nie mogę ustawić prawidłowo przerwy na platynkach.
Michał
Wróć do „6. układ zapłonowy”
